Olycka - Strömförande dörr
archen
Inlägg av archen »
Hej på er!
Läste en nyhet i dagstidning om en olycka.
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.545 ... -av-granne
Vad jag förstår så borde strömmen gått in i ena handen och ut i andra. Hon måste väl haft en jäkla tur som överlevde de? Strömmen bör ju ha passerat hjärtat. Eller vad säger ni?
RoPa
Re: Olycka - Strömförande dörr
Inlägg av RoPa »
Kanske var hon en häxa, de ska ju vara gjorda av trä enligt sägen... :)
Bra hjärta verkar hon haft i alla fall som slog vidare efter stöten.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det där har hänt tidigare för några år sedan (trodde det var en gamla nyhet).
Protte
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jar också en stark känsla av att ha hört denna historia för
flera år sedan....
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
I artikeln så nämdes "Stigarledning", detta trodde jag bara fanns inom VVS.
prototypen
det är väl ungefär det samma, en ledning som stiger upp genom huset och förser huset med olika medier vatten/el.
Just att skruven hade gått in i ledningen var samma som förra gången.
Protte
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Seroster
Inlägg av Seroster »
Löses både kvickt och relativt billigt med en liten gröngul ledare...
ensten
Inlägg av ensten »
Man ska jorda dörren alltså? Känns väl inte i normalfallet som en nödvändighet.
Seroster
Vad kan det kosta, en tusenlapp att få en dörr jordad?
Vad kostade ambulansutryckning, eller, vad tycker du att ett liv är värt?
Klart att det i normalfall inte är nödvändigt att jorda en dörr, då de flesta dörrar är av trä, men om man har en dörr av plåt som (tydligen inte helt ovanligt) blir strömförande är det ett lätt sätt att lösa problemet på.
AndLi
Inlägg av AndLi »
I ett nybygge måste väll en sådan dörr jordas? Alla andra delar i stål ska ju jordas, inklusive armeringsjärnet och ventilationskanalen...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
är det för att skydda mot sådana här fall eller är det för att potentialutjämna så inte statisk elektricitet skadar något?
ensten
Inlägg av ensten »
Seroster skrev:Vad kan det kosta, en tusenlapp att få en dörr jordad?
Onödig kommentar, det var inte det som avsågs
ochkl0620 skrev:Då gällde det en 16 åring...
http://www.dn.se/nyheter/sverige/otur-b ... rande-dorr
"Det var otur som låg bakom att en dörr i ett trapphus i Nyby i Uppsala blev strömförande"
"Det visar polisens tekniska undersökning"
"När hantverkaren skruvade fast den nya säkerhetsdörren träffade han en elledning och dörren blev strömförande.
Men jösses, det är väl inte otur att man inte i förväg tar reda på var det finns strömförande ledningar. Så fasligt svårt är det inte att ha koll på en sån grej.
chille
Inlägg av chille »
Det är ju näst intill omöjligt att veta var det går ledningar i väggen. Speciellt om det är så att det inte alltid är spänning på. Det kan ju lika gärna ha vart ett rör med kablar till utomhusbelysningen som bara är igång på kvällen. Då blir det ju en aning knepigt att mäta fram.
