Olycka - Strömförande dörr
Hej på er!
Läste en nyhet i dagstidning om en olycka.
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.545 ... -av-granne
Vad jag förstår så borde strömmen gått in i ena handen och ut i andra. Hon måste väl haft en jäkla tur som överlevde de? Strömmen bör ju ha passerat hjärtat. Eller vad säger ni?
Re: Olycka - Strömförande dörr
Kanske var hon en häxa, de ska ju vara gjorda av trä enligt sägen...
Bra hjärta verkar hon haft i alla fall som slog vidare efter stöten.
- prototypen
Det där har hänt tidigare för några år sedan (trodde det var en gamla nyhet).
Protte
Protte
Jar också en stark känsla av att ha hört denna historia för
flera år sedan....
flera år sedan....
I artikeln så nämdes "Stigarledning", detta trodde jag bara fanns inom VVS.
- prototypen
det är väl ungefär det samma, en ledning som stiger upp genom huset och förser huset med olika medier vatten/el.
Just att skruven hade gått in i ledningen var samma som förra gången.
Protte
Protte
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Då gällde det en 16 åring...
http://www.dn.se/nyheter/sverige/otur-b ... rande-dorr
Löses både kvickt och relativt billigt med en liten gröngul ledare...
Man ska jorda dörren alltså? Känns väl inte i normalfallet som en nödvändighet.
Vad kan det kosta, en tusenlapp att få en dörr jordad?
Vad kostade ambulansutryckning, eller, vad tycker du att ett liv är värt?
Klart att det i normalfall inte är nödvändigt att jorda en dörr, då de flesta dörrar är av trä, men om man har en dörr av plåt som (tydligen inte helt ovanligt) blir strömförande är det ett lätt sätt att lösa problemet på.
I ett nybygge måste väll en sådan dörr jordas? Alla andra delar i stål ska ju jordas, inklusive armeringsjärnet och ventilationskanalen...
rikkitikkitavi
är det för att skydda mot sådana här fall eller är det för att potentialutjämna så inte statisk elektricitet skadar något?
Onödig kommentar, det var inte det som avsågsSeroster skrev:Vad kan det kosta, en tusenlapp att få en dörr jordad?
"Det var otur som låg bakom att en dörr i ett trapphus i Nyby i Uppsala blev strömförande"ochkl0620 skrev:Då gällde det en 16 åring...
"Det visar polisens tekniska undersökning"
"När hantverkaren skruvade fast den nya säkerhetsdörren träffade han en elledning och dörren blev strömförande.
Men jösses, det är väl inte otur att man inte i förväg tar reda på var det finns strömförande ledningar. Så fasligt svårt är det inte att ha koll på en sån grej.
Det är ju näst intill omöjligt att veta var det går ledningar i väggen. Speciellt om det är så att det inte alltid är spänning på. Det kan ju lika gärna ha vart ett rör med kablar till utomhusbelysningen som bara är igång på kvällen. Då blir det ju en aning knepigt att mäta fram.
