Hej,
Ursäkta min rakt-på-sak-attityd, men jag måste ha hjälp med detta.
För några dagar sedan fick jag mina beställda komponenter till min IR-detektor, baserad kring Everlight IRM-8601S. Idén är att bygga kretsen som beskrivs på http://www.lirc.org/receivers.html. Detta har emellertid inte gått riktigt som jag tänkt mig.
När jag startar WinLIRC och ska "lära" det att prata med mottagaren går det helt enkelt inte.
När jag mäter spänningen före dioden är den ca minus 10-11 V och efter dioden är den endast plus 0,11 V. Spänningsregulatorn visar inga tecken på att arbeta. Spänningen är samma oavsett före eller efter denna.
Tacksam för svar,
Aikanaro
IR-detektor
Om du med "före dioden" menar det på schemat märkt "RTS" har -11V, kan ju inte 7805:an få nå'n spänning (det du mätte till 0.1V).
"RTS" måste ju ge positiv spänning ut om det ska funka. Sålunda bör det vara programmet i PC:n som spökar.
Eller är jag helt ute och cyklar...?
EDIT: Knappar för sakta...
