skarvhylsor
waltzer
skarvhylsor
Inlägg av waltzer »
Söker efter några hylsor som jag kan skarva ena benet på en 5mm lysdiod med en 0,5 kabel.
(Vill ha ett snabbare montage av kabel till diod istället för att löda fast kablen)
Re: skarvhylsor
Har för mig att ELFA har nått sådant.
GFEF
Re: skarvhylsor
Inlägg av GFEF »
waltzer
Re: skarvhylsor
Inlägg av waltzer »
Hej
Det enda jag hittar på Elfa är dessa 48-215-82
men det kanske funkar ändå
Någon som har någon erfarenhet då jag tänkte andvända 2000st och vill slippa löda.
prototypen
Re: skarvhylsor
Inlägg av prototypen »
Jag har väl gjort några sådana skarvningar men du måste fortfarande fram med kolven. Blir relativt styvt och klumpigt. Jag avråder inte.
Jag brukar göra U-krok och löda, men ska du göra 2000 st............
Borde väl finnas något som går crimpa, vanliga bilkabelsko köret finns för små areor också
Protte
prototypen
Re: skarvhylsor
48-298-91
48-200-98
Kan kanske vara ett val.
Protte
limpan4all
Re: skarvhylsor
Inlägg av limpan4all »
0,5mm enkelledare eller 0,5mm2 kabel?
I vilket fall som helst, varför så grovt?
Wirtrådslösningen är det enklaste du kan tänka dig, och snabbast.
Det finns annars massor av olika sätt.
VAD skall du göra, vilka verktyg har du tillgång till?
prototypen
Re: skarvhylsor
virtråden funkar inte alltid, man vrider ibland av pinnen på lysdioden, kan man accepter några procent svinn så funkar det. Beror ju mycket på dioden också.
Protte
waltzer
Re: skarvhylsor
Inlägg av waltzer »
Hej
Ska montera flera slingor med 4st dioder i serie som sitter med ca 100mm mellanrum i en plastlist. Det kan bli ca 10 till 20m från matning och tillbaka därför tanken med 0,5mm Rk kabel. Då det är flera slingor som ska göras har jag fundrat på att löda och ha krympslang på, men kanske blir det ett snabbare montage med skarvhylsa plus ev krympslang. :humm:
prototypen
Re: skarvhylsor
Jag har gjort något liknande, ytmonterade lysdioder på ett smalt smalt kort.
Protte
Swech
Re: skarvhylsor
Inlägg av Swech »
Skall du ha 10-20 meter kabel så bör du ha någon 2 ledare och någon dragavlastning
Sen behöver väl inte kablarna mellan dioderna vara 0.5mm
Swech
limpan4all
Re: skarvhylsor
Om du har en strömgenerator istället för en konstantspänningskälla och seriemotstånd så spelar kabelarean ingen roll vid dessa strömmar.
waltzer
Re: skarvhylsor
Inlägg av waltzer »
Hej
Det sitter en strömbegränsare innan varje slinga. Det kvittar om jag har 0,5mm kabel eller mindre mellan dioderna då priset blir nästan det samma.
Då dioderna sitter i en hållare som sen fylls med gummimassa så behövs ingen dragavlastning.
Det är nog snabbast och fixa en fixtur som underlättar lödandet istället för att krympa, då jag inte hittar några skarvhylsor.
Swech
Re: skarvhylsor
Inlägg av Swech »
Priset är ungefär det samma, men det är lättare att jobba med t.ex. 0.22
Swech
