1-wire-tempgivare i kyl/frys, hur undvika köldläckage?
Funderar montera tempgivare i kyl och frys, men hur ska man få ledningen dragen utan att det börjar läcka köld?
Kanske aluminiumfolie som man tejpar fast, det borde ju leda tillräckligt och tejp+folie blir inte tjockt...
Nån som gjort nåt liknande?
danielr112
Re: 1-wire-tempgivare i kyl/frys, hur undvika köldläckage?
Det brukar ofta finnas ett hål in där kylslingan eller liknande kommer in. Där har jag dragit mina sensorer. Är en seg ler/gummi liknande massa som är lätt att göra hål i och sedan trycka igen.
Använd inga verktyg, det är tunn Al i de rören, lätta att peta hål på.
Kylen är splitterny, så jag gör nog inga modifikationer.
danielr112
Är inte så mycke till modifikation. Tänk dig vanlig lera som tätar hålet. Det är bara att peta lite hål. igenom med sladden och sedan petar du igen det igen
Ivf så är det så på de flesta...
Finns ofta en dränering för att få ut smältvatten när man frostar av frysen. Den går kanske att avvända... om du har någon sådan vill säga.
En FFC kabel lär bli rätt så bra också, eller ta lösa lacktrådar. Du behöver ju bara en speciallösning över själva skarven, resten kan du ju köra en vanlig kabel.
Jag har nån form av lackad koppartråd 0,1mm i diameter... Har drivit en 1.2Watts lysdiod över en meter sån sladd utan att tråden blev varm
Kan posta en sån rulle (typ 10m) om du tror du har nytta av den, pm:a adress.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Har använt mig av 80-pin IDE kabel för leda ut 12V matning genom ett fönster en gång, inte särskilt tjock. Men i det fallet behövde jag några Ampere så.
