1-wire-tempgivare i kyl/frys, hur undvika köldläckage?
JanErik
Inlägg av JanErik »
Funderar montera tempgivare i kyl och frys, men hur ska man få ledningen dragen utan att det börjar läcka köld?
Kanske aluminiumfolie som man tejpar fast, det borde ju leda tillräckligt och tejp+folie blir inte tjockt...
Nån som gjort nåt liknande?
danielr112
Re: 1-wire-tempgivare i kyl/frys, hur undvika köldläckage?
Inlägg av danielr112 »
Det brukar ofta finnas ett hål in där kylslingan eller liknande kommer in. Där har jag dragit mina sensorer. Är en seg ler/gummi liknande massa som är lätt att göra hål i och sedan trycka igen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Använd inga verktyg, det är tunn Al i de rören, lätta att peta hål på.
JanErik
Inlägg av JanErik »
Kylen är splitterny, så jag gör nog inga modifikationer.
danielr112
Är inte så mycke till modifikation. Tänk dig vanlig lera som tätar hålet. Det är bara att peta lite hål. igenom med sladden och sedan petar du igen det igen :)
Ivf så är det så på de flesta...
Wackt
Inlägg av Wackt »
Finns ofta en dränering för att få ut smältvatten när man frostar av frysen. Den går kanske att avvända... om du har någon sådan vill säga.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En FFC kabel lär bli rätt så bra också, eller ta lösa lacktrådar. Du behöver ju bara en speciallösning över själva skarven, resten kan du ju köra en vanlig kabel.
adent
Inlägg av adent »
Jag har nån form av lackad koppartråd 0,1mm i diameter... Har drivit en 1.2Watts lysdiod över en meter sån sladd utan att tråden blev varm :)
Kan posta en sån rulle (typ 10m) om du tror du har nytta av den, pm:a adress.
MVH: Mikael
maDa
Inlägg av maDa »
Har använt mig av 80-pin IDE kabel för leda ut 12V matning genom ett fönster en gång, inte särskilt tjock. Men i det fallet behövde jag några Ampere så.
