Varför ska man inte koppla ur bilbatteriet när motorn går?
laban12
Inlägg av laban12 »
Jag håller på att försöka få grepp om elinstallationen i båten, för att förbättra och göra om.
Var då tvungen att läsa på lite om generatorer eftersom jag inte hade koll på hur den där D+ fungerade...
Nu har jag det! :)
Däremot så har jag på flera ställen läst att man absolut inte får koppla loss batteriet när generatorn snurrar eftersom man då kan eventuellt 1) Bränna generatorns likriktardioder eller 2) få flera hundra volt ut från generatorn.
Jag begriper dock inte varför!?
Om man tittar på principschema på vilken generator som helst så sköts ju spänningsregleringen genom att man styr rotorströmmen, vad som sedan händer på B+ borde inte påverka tycker jag - så länge man inte korstluter den.
Kika på det här exemplet, och förklara gärna! :tumupp:
henkebenke
Re: Varför ska man inte koppla ur bilbatteriet när motorn gå
Inlägg av henkebenke »
Batteriet agerar kondensator i sammanhanget och sväljer spänningstopparna som kan uppstå.
svanted
Inlägg av svanted »
kan tänka mig följande...
rotorns magnetisering kan inte regleras snabbt p.g.a. induktansen i rotorspolen,
så om man kopplar loss utgången från generatorn så att belastningen går till 0 på ett ögonblick kan detta ge en
spänningstopp på utgången som knäcker en eller flera dioder.
värt att notera att förr i tiden, innan elektronikens tidevarv så var det inga problem att göra detta.
så det är nog spänningstoppar som kan knäcka div elektronikboxar som är problemet.
svanted
Inlägg av svanted »
att bara koppla loss batteriet är bara risk om det är urladdat och drar mycket ström, normalt påverkas inte belastningen på generatorn av om batteriet är inkopplat, om man inte har nystartat och gnidit länge på startmotorn....alla laster finns ju i bilens elsystem.
nu kan man inte veta hur mycket ström som går in i batteriet så det är dumt att chansa....
petercab
Inlägg av petercab »
Så här löser vi det inom racingen :)
JanErik
Inlägg av JanErik »
Antar att regulatorn är dimensionerad för trögheten som ackumulatorn ger i systemet, utan den blir reglerloopen instabil.
polmanswe
Inlägg av polmanswe »
Finns en fordonsstandard för detta (kommer inte ihåg vad den heter nu).
Begreppet kallas för "loaddump"
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Load dump: ISO 16750-2
laban12
Inlägg av laban12 »
Okidoki!
Då är jag med i matchen igen... Tack! :)
Försöker således låta bli att koppla bort batteriet när generatorn laddar. ;)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Har själv varit med om problemet på en bil med utslitet batteri. Den gick att starta med startkablar och gick bra, men när man slog på halvljuset sjönk spänningen för snabbt och generatorn hann inte kompensera varför motorn stannade. Om man däremot tände alla lysen innan startkablarna kopplades bort fungerade det sen utmärkt.
thommyj
Inlägg av thommyj »
Enligt the automotive handbook från bosch har ett normal bilbatteri flera Farads kapacitans
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
1 Farad = 1 As (Ampere sekund)
1 Bilbatteri ungefär 70Ah = 60*60*70 As
Ger 252 000F
MadModder
Inlägg av MadModder »
252 000 är flera... :lol:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Inte riktigt, utan
  • [F] = [As] / [V]
