Komponent som växlar poler med ca 1 sek mellanrum för gungan
LoveJ
Inlägg av LoveJ »
Hej Elektronikforum! Att jag inte hittat detta forum tidigare. :)
Har en 3 månaders pojke hemma vars elektriska gunga har slutat fungera, helt död när man sätter in nya batterier.
Kommer inte åt att öppna upp till elektroniken utan att förstöra själva gungans kåpa och ställning.
Vad jag däremot kan komma åt är röda och svarta kabeln från motorn, samt blåa och vita från batterifacket.
Jag kan heller inte se att det är glapp någon stans där jag kommer åt. Har en klåfingrig 6 åring som gått och vänt på alla batterierna om det skulle kunna vara skadligt...
Hur som helst, om man matar på ström direkt till motorn så börjar den snurra, men åstadkommer inte någon "gung" effekt att tala om, på ljudet låter mer som den bara står och slår åt ett håll ist för att slå fram och tillbaka som det lät när den fungerade.
Gungan drivs av 3 st seriekopplade D batterier.
Min plan är att bygga ihop en egen "styrkrets" för gungan.
Frågeställningar:
Är det rimligt att anta att det är genom att växla poler till motorn med en viss frekvens som den åstadkommer "gungeffekten"?
Är det troligare att den slår av och på motorn med en viss frekvens?
Finns det någon komponent som kan växla polerna på strömmen till motorn enligt en bestämd tidsintervall?
Vad tror ni elektronik experter, är jag ute och cyklar, eller är det genomförbart?
Med Vänliga Hälsningar / LoveJ
lond
Re: Komponent som växlar poler med ca 1 sek mellanrum för gu
Inlägg av lond »
en 555:a och ett 2-pol växlande relä.
/// Marcus
En 555 är bra till en del saker men till detta är den inget bra! Orsaken är att förhållandet mellan "höger" och "vänster" inte kan bli 1:1.
Dock kan man kanske, med rätt val av motstånder, få den så pass nära att det kan gå. Ändå vill jag förorda att man kan använda t.ex. en 4013 också, dels får man klockren 50% duty-cycle men man får även två utgångar i motfas.
Och en gunga med ett klickande relä lär inte vara kul! Alltså bör man bygga en enkel transistorbrygga som växlar riktning på motorn, då är det inget klickande relä.
Och medan man är på gång med att förbättra kan man välja en ICM7555 som timer, den har ett antal fördelar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det där fungerar inte, jag har provat. Man måste anpassa sig till resonansfrekvensen. När gungan "vill framåt" så ska man driva på den rörelsen. När den vill bakåt så ska den rörelsen stimuleras.
Att få gungan att gå med en viss frekvens kräver mycket mer effekt.
Svårt att lösa men kräver en tiltsensor eller något sådant.
Kanske man kan mäta strömmen till motorn och när det börjar gå tungt så bryter man och låter motorn vara avslagen och mäter när den börjar generera spänning åt andra hållet och driver till det går tungt igen.
"Det är så kyrkklocksmaskineriet fungerar.
En bild på gungan vore VÄLDIGT bra.
Protte
LoveJ
Inlägg av LoveJ »
Vad roligt med intresse för detta lilla projekt. :tumupp: :)
Jag tycker det ju inte är så viktigt med precis vilken frekvens den gungar osv, om det nu verkar så i mitt första inlägg. Utan bara man kan få den att gunga av sig själv är det bra, då kanske det inte heller är så viktigt att man inte har 1:1 förhållanden.
Men om man satte motorn på fram och tillbaka med ca 1 sek mellanrum, bör inte själva gungningen anpassas av frekvensen på motorn? apropå resonans frekvensen.
Nedan kommer iaf en bild på gungan, har tagit den från en annons, så det är väl inte den bästa, men man ser iaf hur konstruktionen ser ut.
Ska också sätta mig och läsa på om era förslagna komponenter i kväll när de sovs här, tack igen för alla bra svar :bravo: :D
prototypen
Prova att gunga den för hand, putta till när den är på väg åt ena hållet.
Sedan tar du tag i gungan och dra den fram och tillbaka i "din takt"
Vad kommer att dra mer kraft?
Protte
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag gjorde en liknande lösning till en kund för en massa år sedan, dom ville gunga på en hängmatta. Jag valde en liten dc motor och en pic som styrde den.
Principen var att motorn bara gick åt ett håll med en liten puls när hängmattan var på väg åt samma håll.
Tiden mellan "drivpulserna" bestäms självklart av det som gungas men det är inte kritiskt. En 555 och kanske en 4017 för att få till pulslängden med rätt paus, eller någon typ av pic eller liknande gör jobbet.
             / Petter
LoveJ
Inlägg av LoveJ »
Protte: Tvivlar inte på att kraftåtgången blir större, men menar du att det då krävs så mycket att det inte är någon idé?
Som jag förstår det så slår motorn på en kula som ändar läge och på så sätt gungar. Man kan stanna gungan för hand när den är på, utan att skada den.
Gungan har (hade) 6 olika hastigheter och det som händer när man ändrar hastighet är att kulan slår långsammare eller snabbare fram och tillbaka.
Dessa antaganden är baserade på hur den lät när den fungerade.
Petter: Du menar alltså att det är effektivare om den bara driver på åt ett håll med en puls ist för fram och tillbaka? Eller var det bara enklare att lösa det så?
MVH / Love
Mediespecialist
I min konstruktion var det enklare så, men det är helt klart effektivare
att driva åt båda hållen om det går.
/ Petter
prototypen
MVH / Love
Kan du förklara det där med kula och motor bättre, kanske med en bild.
Mediespecialist
Jag gissar att motorn flyttar på en pendel som i sin tur är kopplad till gungan med en fjäder.
Då finns det ingen risk för att knäcka motorn om gungan hålls fast eller gungas för hand.
/ Petter
LoveJ
Inlägg av LoveJ »
Tror att Petter förklarade det ovan mycket tydligare än vad jag kunnat :oops: , har tyvärr ingen ingående bild på den konstruktionen, då jag inte får isär gungan så mycket utan att förstöra den. Antagandet är baserat på ljud och funktion när den fungerade.
Man blir ju sugen att köpa baskitet för att komma igång med PICen, måste damma av kunskaperna då jag inte fått leka med sådant sen gymnasiet för 12 år sedan.
Med en pic borde det väl vara en ganska smal sak (om man kommer så långt) att kunna justera tiden på pulser?
Då får man ju möjlighet att experimentera vad som kan vara passande intervaller för gungan, med 555 och 4017 antar jag att pulserna ligger fast?
MVH / Love
