Primärt tänkt för trä, aluminium och olika plaster.
Skissat upp en ide mha FreeCAD.
Funderingar jag har:
* Placering av (X) linjärenheter och kulskruv på portalen bakom "portalbalken" och Z framför ger lite bättre skydd från spånor och kanske bättre balans i portalen (Y) men krånglar samtidigt till konstruktionen.
* Lådkonstruktion för bordet, styvar upp Y, men begränsar arbetstyckenas storlek, kanske kan frontstycke vara delmonterbart och ersättas med en balk i ovankant.
* Storlek på linjärenheter, ska man köra enligt principen längst ska vara grövst och sedan gå ned i storlek. Typ Y=25mm X=20mm Z=15mm eller Y=30mm X=25mm Z=20mm
* Spånskyddsutformning, bälgar eller bara plåtar.
Dubbla Y kulskruvar, fördyrar men ger fördelar typ
Några tankar från forumets IQ skulle uppskattas.
