Neodymium magneter ?
Nån som vet om det går att få tag på circulära neodymium magneter med hål igenom som är magnetiserade radiellt i en rikting och inte axielt som de jag har hittat hittils ?
Hör med http://www.magnetfabriken.se/ jag pratade med en trevlig kille där för ett tag sedan om en liknande grej. Det lät som om de kan kan ordna det mesta. Är det bara en du vill ha vet jag iofs inte.
Av en ren tillfällighet var jag på en sådan 'tårtbitemagnet' häromdagen, brorsan har en saab med ECC och bredvid stolsvärmeknappen satt en luftlagrad fläkt med en sådan på samma axel (den lät illa, sätet var utslitet).
Det är dom som jag beskrev på den sidan som du kommer till om du trycker på ordet "här" som är markerat i fetstil i föregående post.
Ja dessa är magnetiserade genom dess diameter inte i dess längd som dom flesta brukar vara.
Är du intresserad så kan du skicka ett PM till mig så kan vi prata vidare där.
