Någon som känner igen denna kontakt? [*löst*]
PeterH
Inlägg av PeterH »
Har en Mahr Extramess 2000 som behöver laddas men jag saknar laddaren :( Tänkte försöka ge mig på att ladda den via labbagget som har strömbegränsning men vill gärna ansluta via kontakten på mätarens utsida (på sikt kanske jag bygger en dedikerad laddare). Söker nu någon som känner igen kontakten... Har kollat Elfa (som har massor med kontakter men inger ser ut att vara rätt) och nätet men Googling ger dåligt med träffar på Mahr kontakter och deras pin-out. (Det finns laddare som reservdel, men dom är svindyra).
Kontakten är ca: 6 mm i diameter och har en gänga för att fästa honan som sitter på sladd, det finns två kontakter en 3-pol och en 4-pol (se bilder). På den trepoliga kontakten som mest troligt är för laddning (hittar inga uppgifter hos Mahr) är det ca: 3,5 mm mellan stiften. Jag har inte riktigt luskat ut vad som är plus och minus men är ganska säker eftersom jag har mätt och fått kontakt mellan ett stift i kontakten och ena batteriets minuspol (har däremot inte fått kontakt mellan det andra stiftet och batteriets pluspol, men gissar att det finns någon form av laddelektronik mellan som gör det svårt att mäta).
Super7
Re: Någon som känner igen denna kontakt?
Inlägg av Super7 »
Trepoliga han-kontakter har jag några stycken, har nån hona också men dom är svårare att få tag på.
Dessa kontakter sitter på klämmskydd till skjutgrindar men tillverkare :? har jag inte en aning om....
Hur bråttom är det ?
edit: sladden som kontakterna är pågjuten på är 2-ledare ( både hona - hane )
PeterH
Inlägg av PeterH »
Inte super bråttom, ska inte använda mätaren nu men vill ju kunna ladda så den är redo :) Vet du vad kontakttypen heter?
Edit: såg ju nu att du redan skrivit att du inte vet vad dom heter :doh:
Super7
Inlägg av Super7 »
Har hittat :) en skarvsladd av den trepoliga sorten (2ledad) kan det vara av intresse ?
den fyrpoliga har jag sett chassiemonterad men aldrig tillhörande sladd....
CPMS
Inlägg av CPMS »
Är det M8x1 gäng är den väldigt lik kontakten som Festo (m.fl.) använder till sina givare.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Super7: Klart intressant, är den gjuten eller kan man löda om vilka stift som är anslutna?
CPMS: Vet inte riktigt vilken gänga det är, kan kanske vara M-gäng men det är svårt att mäta som den sitter... Det känns som en vek kontakt för Festo-verktyg, har dom verkligen så små kontakter på verktygen :humm: (känns iofs. rätt vek för portar också, men dom har jag aldrig varit i kontakt med så jag vet inte hur dom sitter...)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Dom är ganska rejäla dom kontakterna.
M8-kontakten finns även i 4-poligt utförande och stiftindelningen ser ut att vara rätt.
Kolla här: http://xdki.festo.com/xdki/data/doc_ENG ... SIM_EN.PDF
Sid: 15
CPMS
Inlägg av CPMS »
Hittade en kontakt i en diverse-påse som följt med hem från förra jobbet, tyvärr är det ett stiftdon för sladd-montage men lyckades spåra upp vart den kom ifrån och hittade hylsdon för sladd-montage.
3-pol: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20242
4-pol: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20242
Annars kolla här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... kontaktdon
Super7
Inlägg av Super7 »
Så här ser kontakterna ut....
edit: det mellersta stiftet är oanslutet
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det ser ju ut att kunna stämma! Stort tack, nu har man lite mer att söka på... :tumupp:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Ville bara passa på att tacka för hjälpen att hitta rätt kontakt, en Festo kontakt passade precis till Mahr :D Och 40:- för en Festo orginalkabel med frakt från US är inte helt fel 8)
Har inte hittat någon info om laddspänning och ström, men kör nu på ~3V och begränsar strömmen till 50mA då batterierna är på 1,2V (x2) och med en strömkapacitet på 600mAh.
