Behöver lite hjälp med java
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Hej håller på att exprimentera lite med en mobiltelefon
Och hadde behövt använda mig av programmet som finns på länken.
"SMS Transceiver "
http://www.wrankl.de/SMST/SMST.html#SMSTransceiver
Men vad behöver jag för program för att köra det med?
Har laddat ner JDK1.1.8 men förstår mig inte riktigt pådet.
Hur gör man?
simon78
Inlägg av simon78 »
Du behöver nog ett JDK - vilken version det är är nog inte hela värden. Ladda hem .java-filerna till en katalog. kör kommandoprompten (kör->cmd->ok om du kör xp). CD:a dig till den katalogen du laddade hem filerna. Kompilera dem med
javac filnamn.java
kör med
java huvudfilen.class
Så borde det funka...
DeeJayPA
Oj de låter ju som lösningen men jag fattar inte mycket=)
Vad är CD:a ?
Och vad är Kompliera?
simon78
Inlägg av simon78 »
CD:a använd kommandod cd för att flytta till en mapp. om du har sparat grejjorna i c:\javaskit så skriver du
c:
cd c:\javaskit
Väl där så är det dags att kompilera (dvs göra om från java källkod = vanlig text som går att läsa i vilken editor somhelst till bytecode = själva programmet som java kör. javac betyder java compiler. När du kompilerar en fil så skapas en fil som heter samma fast .class som innehåller bytecoden. Jag kommer inte ihåg fall javac kompilerar allt automatiskt eller om man behöver kompilera varje fil för sig. Det gör inget om du råkar kompilera lite extra... När du har kompilerat allt så listar du ut vilken av filerna som innehåller själva huvudprogrammet och kör den med
java programnamn
Jag tror det är rätt, men det var aldeles för längesedan som jag läste (och undervisade i) java.
vukan
Inlägg av vukan »
du skriver cd.. för att backa i mapparna eller skriver hela sökvägen till filen ex. cd C:\Documents and Settings\mappen med filen
kompilerar gör du när du har en *.java fil för att sedan kunna köra programmet
ex. din fil heter sms.java då kompilerar du filen: javac sms.java
sen startar du programmet genom att skriva: java sms
edit: jag skulle också rekomendera dig att använda j2se 1.4.2 sdk med netbeans http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html med netbeans kan du kompilera utan att använda kommandotolken
DeeJayPA
Tack grabbar , ska testa alla allternativ.
Fan blir inte lättare av huvudvärken, Var och klappa takten till Europe i går kväll :P
DeeJayPA
Hmm Får det inte att funka.
har laddat ner j2se 1.4.2 sdk och netbeans .
Hur ska man öppna filen?
vukan
Inlägg av vukan »
kommer inte riktigt ihåg, men det du kan göra är att högerklicka på filen.java välj öppna med, välj program... sen anteckningar. sen kopierar du bara texten och klistrar in i ett tomt netbeans dokument. annars finns det väl "öppna" i netbeans alt. att när du startar netbeans så väljer du en befintlig fil (sms.java?) och öppnar den?
sorry att jag inte kan hjälpa dig mer, var ett tag sen jag använde programmet (brukar skriva i anteckningar och kompilera i enhetshanteraren...
DeeJayPA
Alltså det funkar ju det kommer ju fram en massa kod.
Men jag vill "spela"upp filen. som jag förstår ska sms.java vara ett "program"
vukan
Inlägg av vukan »
det enklaste sättet är att du öppnar filen i netbeans och trycker på typ en "spela upp" knapp som finns högst upp i programmet kommer inte ihåg hur knappen ser ut men den finns där...
Annars brukar ikonen (till filen du vill öppna) länkas till JDK.
När jag labbade med ett javaprogram till en mixer och inte hade rätt java-version installerad, så öppnades WinRAR. (filändelsen var .jar)
I mitt fall fixade det sig när jag laddade hem versionen innan JRE 1.4.2_07.
Men det är ju inte samma som du kör, så det kanske inte hjälper, men ibland så kan det faktiskt hända att javaprogrammet inte fungerar om man har en för ny version av JDK eller JRE installerad.
Kanske kan ge någon ledtråd i bästa fall..
