Behöver lite hjälp med java
Hej håller på att exprimentera lite med en mobiltelefon
Och hadde behövt använda mig av programmet som finns på länken.
"SMS Transceiver "
http://www.wrankl.de/SMST/SMST.html#SMSTransceiver
Men vad behöver jag för program för att köra det med?
Har laddat ner JDK1.1.8 men förstår mig inte riktigt pådet.
Hur gör man?
"SMS Transceiver "
Hur gör man?
Du behöver nog ett JDK - vilken version det är är nog inte hela värden. Ladda hem .java-filerna till en katalog. kör kommandoprompten (kör->cmd->ok om du kör xp). CD:a dig till den katalogen du laddade hem filerna. Kompilera dem med
javac filnamn.java
kör med
java huvudfilen.class
Så borde det funka...
javac filnamn.java
kör med
CD:a använd kommandod cd för att flytta till en mapp. om du har sparat grejjorna i c:\javaskit så skriver du
Väl där så är det dags att kompilera (dvs göra om från java källkod = vanlig text som går att läsa i vilken editor somhelst till bytecode = själva programmet som java kör. javac betyder java compiler. När du kompilerar en fil så skapas en fil som heter samma fast .class som innehåller bytecoden. Jag kommer inte ihåg fall javac kompilerar allt automatiskt eller om man behöver kompilera varje fil för sig. Det gör inget om du råkar kompilera lite extra... När du har kompilerat allt så listar du ut vilken av filerna som innehåller själva huvudprogrammet och kör den med
Jag tror det är rätt, men det var aldeles för längesedan som jag läste (och undervisade i) java.
c:
cd c:\javaskit
java programnamn
du skriver cd.. för att backa i mapparna eller skriver hela sökvägen till filen ex. cd C:\Documents and Settings\mappen med filen
kompilerar gör du när du har en *.java fil för att sedan kunna köra programmet
ex. din fil heter sms.java då kompilerar du filen: javac sms.java
sen startar du programmet genom att skriva: java sms
edit: jag skulle också rekomendera dig att använda j2se 1.4.2 sdk med netbeans http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html med netbeans kan du kompilera utan att använda kommandotolken
kommer inte riktigt ihåg, men det du kan göra är att högerklicka på filen.java välj öppna med, välj program... sen anteckningar. sen kopierar du bara texten och klistrar in i ett tomt netbeans dokument. annars finns det väl "öppna" i netbeans alt. att när du startar netbeans så väljer du en befintlig fil (sms.java?) och öppnar den?
sorry att jag inte kan hjälpa dig mer, var ett tag sen jag använde programmet (brukar skriva i anteckningar och kompilera i enhetshanteraren...
- JimmyAndersson
Annars brukar ikonen (till filen du vill öppna) länkas till JDK.
När jag labbade med ett javaprogram till en mixer och inte hade rätt java-version installerad, så öppnades WinRAR. (filändelsen var .jar)
I mitt fall fixade det sig när jag laddade hem versionen innan JRE 1.4.2_07.
Men det är ju inte samma som du kör, så det kanske inte hjälper, men ibland så kan det faktiskt hända att javaprogrammet inte fungerar om man har en för ny version av JDK eller JRE installerad.
Kanske kan ge någon ledtråd i bästa fall..
