Kassa mosfetar? Klass-D-steg i Harman Kardon subwoofer,
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Har försökt felsöka en väns subwoofer (en HK SUB-TS2) och lokaliserat problemet till Klass-D modulen som sitter på att eget "dotterkort", genom att konstatera att säkringen inte längre smäller när det kortet är bortlött. Klass-D-kortet heter för övrigt 104-DS15000V-E och sitter på ett kort som heter 104HKTS1400V-E. Inget ser särskilt misstänkt bränt ut men jag misstänker mosfetarna. De har haft den dåliga smaken att fila bort beteckningarna på FETarna och OPn, men jag hittade faktiskt ett schema i en JBL-servicemanual som använder samma kort.
Så jag tänkte att jag skulle mäta upp dem.
I schemat kan man se att det är en IRF640 N-kanal och en IRF9640 P-kanal. Men jag blir lite konfunderad när jag har resistansmätt och diodmätt dem med Fluken.
Resultat:
Q10 IRF640                Q11 IRF9640
G-S: 1,4 Ohm / 0,001V       G-S: 22,5 Ohm / 0,018V
G-D: 1,5 Ohm / 0,001V       G-D: 22,5 Ohm / 0,018V
s-D: 0,2 Ohm / 0,000V       S-D:  0,2 Ohm / 0,000V
Alla värden blir samma oavsett polaritet. I min värld är båda FETarna kass - men halvledarfysiken är lite rostig. Kan man mäta som jag gjort?
Här är några bilder på kortet också, det svarta klegget som ser bränt ut är bara något lim. Sen är ju frågan om något annat rykt på kuppen. Tittar man i schemat skulle Q5 och Q9 stå högst på listan över misstänkta men de beter sig som transistorer när jag mäter dem med Fluken.
henkebenke
Re: Kassa mosfetar? Klass-D-steg i Harman Kardon subwoofer,
Ingen av audifilerna här som har en kommentar? Om man nu ska köpa nya ska man matcha dem bättre?
IRF9640
Polaritet P
Drain-source-spänning -200 V
Drain-ström -11 A
Förlusteffekt 125 W
On-resistans 500 mΩ
IRF640
Polaritet N
Drain-source-spänning 200 V
Drain-ström 18 A
Förlusteffekt 150 W
On-resistans 150 mΩ
Och vad kan ha knäckt dem - hade de varit märkbart "brunna" om det var problem i drivningen och båda hade varit öppna samtidigt så det hade varit kortslutning från V+ till V- genom dem? Eller är det bara termisk utmattning?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
trolig förklaring är kortslutning baserat på antagandet att drivsteget är ok.
kan också bli någon back-emf av en komplex last som högtalare och det kan också skada trissorna
ser nämligen inga flybackdioder utan då förlitar sig.väl kretsen på parasitdioden i feten?
finns.inga audiofila fetar (ej ink laterala) utan de är till för att slå.av och på fort. kör på likadana irfar, ev lite biffigare map Vd och Id om.du hittar med liknande kapsel och switchegenskaper (tips läs databladet och lura ut vilka parameters som är.viktiga ;) då blir steget tåligare.
jag tror inte på överhettning. effektförlusterna är låga vid.on/off drift.
detta givet.att allt före sluttrissorna fungerar ok.
henkebenke
Kanske vore en idé att löda dit ett par dioder då? Förutsatt att det funkar efter att FETarna är bytta.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Jag hade nog försökt att byta dom två 10µ 100V bipolära elektrolyterna mot plastfilm också samtidigt med fetarna.
Om elektrolyterna har torkat och tappat kapacitans så kan det säkert bli ringningar som riskerar att bli för stora.
Det ser ju lite konstigt ut med det svarta/brännda utseendet.
Dessutom så kommer det ut mer störningar med dåliga kondensatorer.
