Kondensatorbank för elektromagnetisk kanon
afsa.se
Inlägg av afsa.se »
Jag jobbar just nu med att bygga upp en kondensatorbank för en elektromagnetisk kanon, närmare bestämt ett railgun. Har sedan tidigare följt folks råd att använda engångskameror för att bygga upp kondensatorbanken. Det har dock visats sig vara för lite energi lagrade i kondensatorerna för att skjuta iväg en projektil i rimlig hastighet.
Är det någon som har något förslag på hur jag kan få tag på ett par kondensatorer för denna kondensatorbank?
Tack på förhand!
afsa.se
Anledning: Projekt -> Idébanken.
Re: Kondensatorbank för elektromagnetisk kanon
Motorkondensatorer i tvättmaskiner.
afsa.se
Inlägg av afsa.se »
Hur mycket kräm är det i en sådan?
dar303
Inlägg av dar303 »
Se denna säljesannons, "monsterkondensatorer" mm, det kan kanske vara något?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=61722
Vad ska det vara för typ av kondingar, hög eller låg spänning? Om det är intressant så har jag en polare som har en jäkla bunt kondingar från någon form av tågutrustning, ska kolla data på dom och om de fortfarande är till salu.
afsa.se
Inlägg av afsa.se »
Lågspänning är ju lite säkrare att jobba med, men jag är fortfarande intresserad av tåg kondensatorerna. Tack för tipset med länken!
Har en bunt 400V kondingar 3300uF liggande, använde dem till en "linjärmotor" http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=39602 och fick några över.
afsa.se
Inlägg av afsa.se »
Ungefär hur många fick du över?
Får kolla, men det borde vara ett tio-tal eller så.
Edit:
8st 350V 3300uF
afsa.se
Inlägg av afsa.se »
Det låter bra, ska fundera över det. Ungefär vad vill du ha betalt?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om du skulle behöva fler så tror jag att jag har jag ett par lådor till med likadana kondingar som TomasL har liggandes.
Hur stor kondensatorbank planerar du att bygga?
afsa.se
Inlägg av afsa.se »
Större är bättre i detta fall. Räknar väl på att 0,5 kJ borde räcka. Vad är spänningen på dina kondensatorer?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Dom som TomasL och jag har är dessa, 350v 3300uF (220J)
Har även endel större kondensatorer, bland annat dessa 400v 15000uF (1200J), men du kanske kan klara dig med dom mindre? :D
En liten kondensatorbank på 1200v 28.8kJ jag byggt av likadana kondingar.
