I min hemmasnickade CNC-fräs ovan (ganska lågbudget, byggd med MDF-skivor, ikeaskärbrädor som glidlager och 8mm gängstång) försöker jag fräsa ut i princip 2.5D figurer i 12mm plywood typ somde om ligger framför fräsen på bilden. Har en Bosch POF1300 att fräsa med och jag kör 6.35mm notfräs (20kr/st på Jula
 ), när jag kör 0.8mm djup åt gången (boschen på maxhastighet) och matar på ca 200mm/min (min fräs klarar inte snabbare än 200 typ) så blir det ganska ok och frässtålet överlever några småjobb men det tar evigheter att fräsa och det blir nog ändå för varmt då det luktar brännt trä i hela huset. Har testat att fräsa 3mm åt gången men med 100mm matning vilket går lite snabbare men då blir frässtålet för varmt så det stinker rätt rejält av brännt trä och stålet ser ut att ha blivit rejält överhettat.
 ), när jag kör 0.8mm djup åt gången (boschen på maxhastighet) och matar på ca 200mm/min (min fräs klarar inte snabbare än 200 typ) så blir det ganska ok och frässtålet överlever några småjobb men det tar evigheter att fräsa och det blir nog ändå för varmt då det luktar brännt trä i hela huset. Har testat att fräsa 3mm åt gången men med 100mm matning vilket går lite snabbare men då blir frässtålet för varmt så det stinker rätt rejält av brännt trä och stålet ser ut att ha blivit rejält överhettat. Funderar på att införa lite kylning med tryckluft för att få ner temperaturen.
Någon som har några bra tips på vad som funkar bra när det gäller plywoodfräsning?
 18mm plyfa utan kantlist som bordskiva?
