Hur fräser ni i plywood?
rickardg
Inlägg av rickardg »
Någon som fräst mycket i plywood med bra resultat och vill dela med sig lite tips? Vad för frässtål ger flest frästa meter för pengarna? vilken hastighet kör ni med? hur djupt åt gången?
I min hemmasnickade CNC-fräs ovan (ganska lågbudget, byggd med MDF-skivor, ikeaskärbrädor som glidlager och 8mm gängstång) försöker jag fräsa ut i princip 2.5D figurer i 12mm plywood typ somde om ligger framför fräsen på bilden. Har en Bosch POF1300 att fräsa med och jag kör 6.35mm notfräs (20kr/st på Jula :) ), när jag kör 0.8mm djup åt gången (boschen på maxhastighet) och matar på ca 200mm/min (min fräs klarar inte snabbare än 200 typ) så blir det ganska ok och frässtålet överlever några småjobb men det tar evigheter att fräsa och det blir nog ändå för varmt då det luktar brännt trä i hela huset. Har testat att fräsa 3mm åt gången men med 100mm matning vilket går lite snabbare men då blir frässtålet för varmt så det stinker rätt rejält av brännt trä och stålet ser ut att ha blivit rejält överhettat.
Funderar på att införa lite kylning med tryckluft för att få ner temperaturen.
Någon som har några bra tips på vad som funkar bra när det gäller plywoodfräsning?
X-IL
Re: Hur fräser ni i plywood?
Inlägg av X-IL »
Du kör väl frässtålet alldeles för snabbt för den matningen, och du mer gnider och skapar värme än skär. Testa att sätta överhandsfräsen på lägsta hastighet istället.
mliljedl
Inlägg av mliljedl »
Du har väl notfräs med bottenskär? Så den även skär i Z led.
Jag brukar köra med 1000mm/min och ca 15000varv på fräsen 3mm djupt åt gången.
//Martin
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Jag kör 6mm Notfräs från duabhuset, 3mm/pass och i 30mm/sekund med spindeln på ca 20.000 varv..... Går som tåget!
Ungefär samma parametrar för mdf
/ Petter
homer
Inlägg av homer »
jag använder julas fräsar och kör 6mm och 1800mm/min och mellan 4-5 på överhandsfräsen 3mm/pass med ok resultat
kör samma fart med 8mm fräs fast 4mm/pass.
patsk156
Inlägg av patsk156 »
Lyfter denna fråga då jag har en del 18mm björkplyfa att fräsa. Hur gör ni för att få riktigt fina ytterkanter?
Har 6mm notfräs men får ibland problem med frasiga kanter i topplagret när man fräser mot fiberriktningen.. Är det högre spindelvarvtal som är lösningen (>15000rpm)?
Vill du ha riktigt grinigt bra resultat så gör ett sandwich paket med offerskivor top/botten.
patsk156
Har funderat på detta! I detta fall är det bordsskivor dvs en ytterkontur. Finns det något klurig sätt att lösa fastspänningen av offerskivorna?
:humm: 18mm plyfa utan kantlist som bordskiva?
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Använd frässtål med nedåtgående spiral om du vill ha en en fin kant på ovansidan. Uppåtgående för att få fint snitt på undersidan. Det finns också stål med både uppåtgående och nedåtgående spiral kombinerat.
Stor skillnad mot raka frässtål när man kör i plywood m.m.
/Martin
patsk156
Tecno, det är småbord som jag tänkte lacka dem för att få en stark yta, så nog borde det gå.
Ska försöka hitta fräsar med nedåtgående spiral, tackar för tipset!
