Vad betyder kWA?
TheLoser
Vad betyder kWA?
Inlägg av TheLoser »
Vad innebär kWa?
Sitter och tittar på krav på kraftförsörjning till en robot. Står att de kräver 200kWa i ett område.
Vad innebär kWa?
Re: Vad betyder kWA?
kilo Watt aktiv. Skulle jag tro. Det blir en stor skillnad som du skriver med stort eller litet "A"
jesse
Inlägg av jesse »
"a" = average? (vild gissning :oops: )
Eller brukar inte amerikanarna (som inte begriper fördelen med SI-systemet) förkorta som dom vill - så Wa betyder helt enkelt Watt?
psynoise
Inlägg av psynoise »
För komplex effekt skiljer man ibland på aktiv effekt och reaktiv effekt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ska det inte vara KVA , vad något drar (el) oavsett fasvinkel.
I rubriken står det KWA, i tråden KWa ???
Protte
http://sv.wikipedia.org/wiki/Voltampere
Står vardå?
Har du ingen länk eller liknande !?
Eller är det någon pappersdokumentation?
danei skrev:kilo Watt aktiv. Skulle jag tro. Det blir en stor skillnad som du skriver med stort eller litet "A"
Nä, något sånt finns inte, däremot kW, kVA och kVAr
Där kW är den aktiva effekten, kVA den skenbara och kVAr den reaktiva.
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Korrekt.
Vad är det för robot som kräver så mycket?
Naturligtvis kan man plocka bort "k" då det är tusen-prefixet.
Kvar blir då W, VA och VAr
EinarEnfas
Naturligtvis.
Men TS skrev ju 200 k så jag antog att det skulle vara så.
Visst, det var bara ett förtydligande, och det måste vara en häftig sak som vill ha 200 kVA.
Gissar att TS läst fel någonstans.
xxargs
Inlägg av xxargs »
TheLoser skrev:Vad innebär kWa?
Vad innebär kWa?
som redan nämt finns det inte kWa eller kWA utan det jag tror är att man avser KVA - 'kilovoltampere' vilket nödvändigtvis inte är samma sak som 200 kW i effektförbrukning.
KVA eller VA använder man för dimensionering av kablar och säkringar där tillräckligt med ström kan vara viktigt för att en uppsättning motorer skall kunna hålla tillräcklig moment (utan att den för den skull drar speciellt många Watt när den roterar långsamt eller går olastad), accelererar och bromsar.
200 kVA på 3-fas 400 Volt ger ett säkringsbehov av 200/3 = 66.67 kVA per fas och omräknat i ström med 66.67 kVA / 400 Volt = 166.67 ampere per fas.
Stämmer verkligen det?
Spontant tycker jag drygt 300A låter mera rimligt.
200kVA/3 > 67 kVA/fas 67/240 > 280A å ja 300A.
XX du var lite för snabb där.
xxargs
Inlägg av xxargs »
<mutter - glömde faktorn 1.73...>
OK. 289 Ampere/fas....
gäller att hålla reda på fasström och huvudström resp fasspänning och huvudspänning...
