JustMe84
Inlägg: 15 Blev medlem: 13 november 2011, 12:49:55
Inlägg
av JustMe84 » 25 september 2012, 21:40:45
Hej håller på att prova UART lite. Har skrivit lite kod som jag trodde skulle skicka ett par bytes en gång, men koden loopar och skickar det i all oändlighet och jag förstår inte varför, nån som kan hjälpa? Det jag tar emot på andra sidan(datorn) är rätt bytes, men alldelles för många ggr.
#include <avr/io.h>
#define USART_BAUDRATE 2400
#define BAUD_PRESCALE (((1000000 / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
void SendData(char *TextToSend, uint8_t length)
uint8_t i = 0;
while (i != length)
while ((UCSR0A & 0b00100000) != 0b00100000)
UDR0 = TextToSend[i];
i++;
int main(void)
uint8_t sent = 0;
UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0); // Turn on the transmission and reception circuitry
UCSR0C |= (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01); // Use 8-bit character sizes
UBRR0H = (BAUD_PRESCALE >> 8); // Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
UBRR0L = BAUD_PRESCALE; // Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
char tempArray[3];
tempArray[0] = 2;
tempArray[1] = 3;
tempArray[2] = 4;
char tempArray2[1];
tempArray2[0] = 1;
SendData(&tempArray2,1);
SendData(&tempArray[0], 3);
while(1)
eqlazer
Inlägg: 923 Blev medlem: 22 september 2007, 13:53:45
Inlägg
av eqlazer » 25 september 2012, 21:47:21
Watchdog?
Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 25 september 2012, 21:48:04
har du avkoppling för matspänningen?
Inlägg: 43352 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 25 september 2012, 21:48:17
Watchdog?
EDIT: Ett svar räcker...
JustMe84
Inlägg
av JustMe84 » 25 september 2012, 21:49:22
har haft watchdog på den här förrut, men inte i det här programmet kan det påverka? ingen kondesnator på matningen, ska prova det
Inlägg
av sodjan » 25 september 2012, 21:51:40
Kanske. Du får väl se till att den är avslagen, om du inte vill ha den på.
Är den inte på så är det något annat problem...
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 25 september 2012, 21:52:19
Om du inte har satt det i config:en. Skicka ut startup cause annars och se varför den startar om. Har för mig att AVR ska ha ett sådant register.
Edit: du har ju redan en länk till pc:n som funkar
JustMe84
Inlägg
av JustMe84 » 25 september 2012, 21:56:06
Sökte på startup cause på google, hittade inget relevant dock, du vet inte vilket register det är?
Tror jag hittade det, ECR, Exception cause register, tack =)
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 25 september 2012, 21:59:24
MCUSR verkar det heta på m88
Edit: sid 53 i m88 manualen t.ex.
JustMe84
Inlägg
av JustMe84 » 25 september 2012, 22:03:48
Det var watchdog, tack så mkt =)
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 25 september 2012, 22:06:56
Alltid enklare att fråga MCUn vad som orsakade en omstart än gissa
Micke_s
Inlägg
av Micke_s » 25 september 2012, 22:08:58
Lite OT: det går confa WDT som en timer som orsakar interrrupt istället för reset.
eqlazer
Inlägg
av eqlazer » 25 september 2012, 22:17:21
sodjan skrev: Watchdog?
Great minds think alike
Skönt att det löste sig iaf.
