int main() startar om hela tiden
JustMe84
Inlägg av JustMe84 »
Hej håller på att prova UART lite. Har skrivit lite kod som jag trodde skulle skicka ett par bytes en gång, men koden loopar och skickar det i all oändlighet och jag förstår inte varför, nån som kan hjälpa? Det jag tar emot på andra sidan(datorn) är rätt bytes, men alldelles för många ggr.
#include <avr/io.h>
#define USART_BAUDRATE 2400
#define BAUD_PRESCALE (((1000000 / (USART_BAUDRATE * 16UL))) - 1)
void SendData(char *TextToSend, uint8_t length)
	uint8_t i = 0;
	while (i != length)
		while ((UCSR0A & 0b00100000) != 0b00100000)
		UDR0 = TextToSend[i];
		i++;
int main(void)
	uint8_t sent = 0;
	UCSR0B |= (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);							// Turn on the transmission and reception circuitry
	UCSR0C |= (1 << UCSZ00) | (1 << UCSZ01);						// Use 8-bit character sizes
	UBRR0H = (BAUD_PRESCALE >> 8);									// Load upper 8-bits of the baud rate value into the high byte of the UBRR register
	UBRR0L = BAUD_PRESCALE;											// Load lower 8-bits of the baud rate value into the low byte of the UBRR register
	char tempArray[3];
	tempArray[0] = 2;
	tempArray[1] = 3;
	tempArray[2] = 4;
	char tempArray2[1];
	tempArray2[0] = 1;
	SendData(&tempArray2,1);
        SendData(&tempArray[0], 3);
    while(1)
eqlazer
Re: int main() startar om hela tiden
Inlägg av eqlazer »
Watchdog?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
har du avkoppling för matspänningen?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Watchdog?
EDIT: Ett svar räcker... :-)
JustMe84
har haft watchdog på den här förrut, men inte i det här programmet kan det påverka? ingen kondesnator på matningen, ska prova det
sodjan
Inlägg av sodjan »
Kanske. Du får väl se till att den är avslagen, om du inte vill ha den på.
Är den inte på så är det något annat problem...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om du inte har satt det i config:en. Skicka ut startup cause annars och se varför den startar om. Har för mig att AVR ska ha ett sådant register.
Edit: du har ju redan en länk till pc:n som funkar
JustMe84
Sökte på startup cause på google, hittade inget relevant dock, du vet inte vilket register det är?
Tror jag hittade det, ECR, Exception cause register, tack =)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
MCUSR verkar det heta på m88
Edit: sid 53 i m88 manualen t.ex.
JustMe84
Det var watchdog, tack så mkt =)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Alltid enklare att fråga MCUn vad som orsakade en omstart än gissa :p
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lite OT: det går confa WDT som en timer som orsakar interrrupt istället för reset.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
sodjan skrev:Watchdog?
Great minds think alike :)
Skönt att det löste sig iaf.
