Spänningstabilisering
Sockerbagaren
Inlägg av Sockerbagaren »
Jag har en ac-ac adapter som lämnar 24 V i utspänning. Jag vill ha ungefär 5,7 V. Vill minnas något om zenerdioder, men hittar inte min gamla elektronikbok. Kommer kanske plocka ut 200 mA ( absolut maxbehov är 300 mA ).
Någon som har någon bra lösning?
ska du ha lik eller växelspänning ut?
om det är likspänning så föreslår jag likriktare, konding, 7805 med en diod till nollan och en konding till på utgående
$tiff
Inlägg av $tiff »
Det finns spänningsstabilisatorer som färdiga IC. LM317 är ett exempel på en vanig justerbar sådan. Jag tycker däremot att 24 VAC är väldigt hög inspänning för att reglera ner till 5,7 V.
Först måste du likrikta och glätta spänningen, sen kommer det hamna ca 28 V över regulatorn som den ska bränna bort. Tar du ut 200 mA blir det 5,6 W i effektförlust i regulatorn, det kan bli onödigt jobbigt att kyla bort.
Fundera på om det inte är lättare att köpa exempelvis en batterieleminator med 9 V ut och stabilisera därifrån.
Ett annat alternativ är en switchad historia på det första scenariot, men det tror jag vi spar till en annan gång.
Sockerbagaren
Hmmm, jag skulle vilja ha 5,7 volt växelspänning som jag halvvågslikriktar till underbara 5 V , vill använda mig av frekvensen. Likriktning för att få dc är redan inplanerat.
Edit: Stavar som ett miffo
cyr
Inlägg av cyr »
Vad ska du ha den till?
Måste du ha en sinus eller räcker det med en lite sned fyrkantsvåg?
Det senare kan du få fram med t.ex. en zenerdiod och ett motstånd.
Sockerbagaren
Jag hade tänkt att använda mig av frekvensen för att hålla tiden. Elnätets 50Hz håller sig hyggligt konstant.
$tiff
Inlägg av $tiff »
Är det allt du ska ha den till, att få ut 50 Hz?
Vad ska du koppla den till?
Isåfall räcker det med en zener och motstånd för att en fyrkantsfåg på 50 Hz.
Sockerbagaren
Skall ha det för "någon form" av klocka, har några ideer, bland annat binärklocka,eller kanske en med 7-segment, eller en vanlig med bara en massa dioder. Inte riktigt bestämt än.
Hur räknar man ut storlek på motstånd och zenerdiod?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Om du bara ska ha ut en signal till en IC behövs inte alls stor ström. Värdet på zenerdioden bestämmer vilken spänning du får ut och storleken på motståndet sätter strömmen. Allt så klart enligt ohms lag då det är ett konstant backspänningsfall över zenerdioden.
Sockerbagaren
Ja så enkelt kan det ju vara... :D
Pillar ju med Starkström/Högspänning hela dagarna, länge sedan jag läste elektronik.
