Transformatorbygge
Transformatorbygge
Har lindat en transformator för 220V med endast 100 varv på primärsidan. Jag har fått fram att primärspolen är på ungefär 30mH. Under ingen belastning på transformatorn kommer detta ge: [X = 2*pi*f*L] 2*pi*50*30*10^-3 = 9,4 ohm. [I = U/R] 220 / 9,4 = 23,4A. Stämmer detta resonemang? I så fall, hur stor ström brukar man tillåta gå genom primärspolen vid ingen belastning?
rikkitikkitavi
Re: Transformatorbygge
hur fick du 30 mH? 3 H hade varit rimligare då primärinduktansen sätter tomgångsströmmen.
upptäckte ett räknefel men använde mig av: [L = u*N^2*A / l] 4*pi*10^-7 * 100^2 * 0,02^2*pi / 6 = 2,63*10^-6 H. Dock är spolen lindad runt en stålkärna.
Antalet varv som behövs bestäms av hur mycket flöde som kan tillåtas i kärnan. Gränsen för det kommer antingen att vara mättning eller kärnförluster. Normalt blir då tomgångsströmmen i storleksordningen 1-10% av märklast och antalet varv ett till fem per volt för "medelstora" nättransformatorer.
- prototypen
Jag beställer 250 VA ringkärnetransformatorer och enligt spec så är max tillåten tomgångsström 22mA.
Men sedan hänger jag inte med i resonemanget om 100 varv, men hur stor är kärnan?
Antalet volt per varv är mycket beroende av kärnans area.
Mina 250 VA ringkärnor har 0,24 V/varv
mina 500VA har 0,29 V/varv
rikkitikkitavi
Titta på http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
Urms = 4,44 * f * A * N * B
f = frekvensen (50 )
A = arean på kärnan
N = antalet varv på primär lindningen
B = flödestätheten i kärnan
U rms = 230V
ger dimensionerande formel.
B ~1 Tesla (för vettiga förluster och rel låg mättnad men är materialberoende såklart
Antalet varv bestäms då av vilken area din kärna har för att nå 1 Tesla.
Sedan det kanske inte ger tillräckligt stor trafo för att få plats med lindningarna (window area) , då får man öka arean.
A = arean på kärnan
U rms = 230V
Geometrin, storlek, och material brukar ha så stor inverkan att det ofta blir väldigt komplicerat att räkna på.
