Har en sån som fungerade då den ställdes undan men nu är den stendöd. Fanns en glasrörssäkring inuti lådan men den är hel. Vad kan ha hänt
Elektronik går sönder vid stillestånd (ultraljudsrengörare)
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 800-p40491
Anledning: vad det rör sig om
Re: Elektronik går sönder vid stillestånd
Glappkontakt? Runt 90% av alla fel i elektronik är ju glappkontakt i lödningar, kontaktdon, ledningar eller liknande.
Kallödning?
Dålig brytare?
Svårt att veta utan att se kretskort.
Har du mätt att spänning kommer fram till kretskort?
Kallödning?
Dålig brytare?
Hur länge har den stått? I vilken miljö.
Reklamera den.. 3års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.
/DeVille
/DeVille
Tror den är äldre än 3 år. Fick den av en kompis och han har haft den inomhus i ett skåp så den har stått torrt och han sa att han inte tappat den eller stött den. Den har bara lagt av. Har inte mätt nåt än men kommer till det. Tänkte bara höra vad man ska kolla men nu har jag lite uppslag, tackar!
Re: Elektronik går sönder vid stillestånd (ultraljudsrengöra
Är nätdelen switchad sitter det ofta en liten elektrolytkondensator på ~2-10µF kopplad till den stora primärglättningskondensatorn via ett par tre motstånd på nåt eller några 100k styck, och till transformatorn via en diod.
Denna kondensator glättar matningsspänningen till kretsen som styr switchningen.
Innan switchkretsen startat laddas kondensatorn upp via motstånden till startspänningen på switchkretsen, när switchningen startat matas den från transformatorn via en diod.
När kondensatorn blir gammal sjunker kapacitansen och den interna resistansen ökar.
Detta resulterar i att switchkretsen inte hinner igång så den kan mata sig själv via dioden innan kondensatorn är tömd, så kretsen stannar tills kondensatorn laddats upp till startspänningen på kretsen igen.
Man kan ofta höra att det tickar lite svagt från nätdelen när den håller på med detta.
Den delen förstod jagMan kan ofta höra att det tickar lite svagt från nätdelen när den håller på med detta.
