Elektronik går sönder vid stillestånd (ultraljudsrengörare)
MatsN
Inlägg av MatsN »
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 800-p40491
Har en sån som fungerade då den ställdes undan men nu är den stendöd. Fanns en glasrörssäkring inuti lådan men den är hel. Vad kan ha hänt :humm:
Anledning: vad det rör sig om
Icecap
Re: Elektronik går sönder vid stillestånd
Inlägg av Icecap »
Glappkontakt? Runt 90% av alla fel i elektronik är ju glappkontakt i lödningar, kontaktdon, ledningar eller liknande.
Kallödning?
Dålig brytare?
Svårt att veta utan att se kretskort.
Har du mätt att spänning kommer fram till kretskort?
hummel
Inlägg av hummel »
Har en likadan med samma symptom. :-(
DeVille
Inlägg av DeVille »
Hur länge har den stått? I vilken miljö.
Reklamera den.. 3års reklamationsrätt enligt konsumentköplagen.
/DeVille
MatsN
Inlägg av MatsN »
Tror den är äldre än 3 år. Fick den av en kompis och han har haft den inomhus i ett skåp så den har stått torrt och han sa att han inte tappat den eller stött den. Den har bara lagt av. Har inte mätt nåt än men kommer till det. Tänkte bara höra vad man ska kolla men nu har jag lite uppslag, tackar!
Norpan
Re: Elektronik går sönder vid stillestånd (ultraljudsrengöra
Inlägg av Norpan »
Är nätdelen switchad sitter det ofta en liten elektrolytkondensator på ~2-10µF kopplad till den stora primärglättningskondensatorn via ett par tre motstånd på nåt eller några 100k styck, och till transformatorn via en diod.
Denna kondensator glättar matningsspänningen till kretsen som styr switchningen.
Innan switchkretsen startat laddas kondensatorn upp via motstånden till startspänningen på switchkretsen, när switchningen startat matas den från transformatorn via en diod.
När kondensatorn blir gammal sjunker kapacitansen och den interna resistansen ökar.
Detta resulterar i att switchkretsen inte hinner igång så den kan mata sig själv via dioden innan kondensatorn är tömd, så kretsen stannar tills kondensatorn laddats upp till startspänningen på kretsen igen.
Man kan ofta höra att det tickar lite svagt från nätdelen när den håller på med detta.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Den delen förstod jag :oops: Men den låter inget heller, bara stendöd helt enkelt.
