Skapa negativ kontrastspänning till LCD-dislay
sugarman64
Jag har en LCD som kräver negativ kontrastspänning. Kortet som den är kopplad till består bl.a. av en PIC-processor (5V) och en MAX202. Har testat att plocka spänning från MAX202an och det funkar fint enda tills jag pluggar i seriekabeln i min laptop. Då ökar spänningen lite, men tillräckligt för att kontrasten ska påverkas väldigt mycket. Så nu söker jag annan lösning. Har för mig att kontrasten är ganska lagom vid strax under -7V. Ett alternativ är att skapa ett lite kort med en extra MAX202 (el. motsvarande) för drivning av displayen. Finns säkert fler bra/bättre sätt, så jag tar gärna emot tips. Att byta till annan display är inte aktuellt.
- Klas-Kenny
Re: Skapa negativ kontrastspänning till LCD-dislay
Jag vidarebefodrar det svar jag fick när jag ställde en liknande fråga - mha. PIC'en
använd max202 negativ spänning genom en resistor och en zenerdiod, den bör inte dra så mycket tycker jag.
Nu var det väl seriekabeln till laptopen som drog up/ner spänningen,
inte LCD'n.
inte LCD'n.
sugarman64
Hur många volt negativ spänning kan man få fram via PWM från PICen?
Det beror på hur många steg du sätter i spänningsdubblarstegen...
sugarman64
Hade bara en pot i serie när jag testade. Hur påverkar zenern?Micke_s skrev:använd max202 negativ spänning genom en resistor och en zenerdiod, den bör inte dra så mycket tycker jag.
sugarman64
Har googlat runt och kollat lite. Hittar massor av exempel på negativ spänning via PWM, men bara sådana som kommer ner i spänningar som motsvarar matningsspänningen. Alltså inte under -5V för +5V matning. Hade varit trevligt att lösa det via MCUn och på så sätt ställa kontrasten i mjukvaran.sodjan skrev:Det beror på hur många steg du sätter i spänningsdubblarstegen...
OK.
Se t.ex : http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier.
Speciellt "Dickson charge pump".
Se även schemat på sidan 7 i : http://www.voti.nl/wisp648/wisp648.pdf.
I detta fall för att skapa 12-13 V för programmeringen, men genom att vända på
dioderna kan man få en negativ spänningspump istället.
sugarman64
