Skapa negativ kontrastspänning till LCD-dislay
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Jag har en LCD som kräver negativ kontrastspänning. Kortet som den är kopplad till består bl.a. av en PIC-processor (5V) och en MAX202. Har testat att plocka spänning från MAX202an och det funkar fint enda tills jag pluggar i seriekabeln i min laptop. Då ökar spänningen lite, men tillräckligt för att kontrasten ska påverkas väldigt mycket. Så nu söker jag annan lösning. Har för mig att kontrasten är ganska lagom vid strax under -7V. Ett alternativ är att skapa ett lite kort med en extra MAX202 (el. motsvarande) för drivning av displayen. Finns säkert fler bra/bättre sätt, så jag tar gärna emot tips. Att byta till annan display är inte aktuellt.
Klas-Kenny
Re: Skapa negativ kontrastspänning till LCD-dislay
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag vidarebefodrar det svar jag fick när jag ställde en liknande fråga - mha. PIC'en :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
använd max202 negativ spänning genom en resistor och en zenerdiod, den bör inte dra så mycket tycker jag.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nu var det väl seriekabeln till laptopen som drog up/ner spänningen,
inte LCD'n.
sugarman64
Hur många volt negativ spänning kan man få fram via PWM från PICen?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Det beror på hur många steg du sätter i spänningsdubblarstegen...
sugarman64
Micke_s skrev:använd max202 negativ spänning genom en resistor och en zenerdiod, den bör inte dra så mycket tycker jag.
Hade bara en pot i serie när jag testade. Hur påverkar zenern?
sugarman64
sodjan skrev:Det beror på hur många steg du sätter i spänningsdubblarstegen...
Har googlat runt och kollat lite. Hittar massor av exempel på negativ spänning via PWM, men bara sådana som kommer ner i spänningar som motsvarar matningsspänningen. Alltså inte under -5V för +5V matning. Hade varit trevligt att lösa det via MCUn och på så sätt ställa kontrasten i mjukvaran.
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK.
Se t.ex : http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier.
Speciellt "Dickson charge pump".
Se även schemat på sidan 7 i : http://www.voti.nl/wisp648/wisp648.pdf.
I detta fall för att skapa 12-13 V för programmeringen, men genom att vända på
dioderna kan man få en negativ spänningspump istället.
sugarman64
Tack. Ska kolla vidare på detta
