Pingad skrivare, men sen då när det inte funkar [LÖST]
NULL
Inlägg av NULL »
Att pinga min nyköpta Xerox Phaser 8400 DP går bra, men drivrutinen vill vid installation iallafall inte kännas vid den...
Klas-Kenny
Re: Pingad skrivare, men sen då när det inte funkar
Inlägg av Klas-Kenny »
De ligger inte på olika nät? :)
Edit: Datorn och skrivaren alltså.
NULL
Re: Pingad skrivare, men sen då när det inte funkar[KANSKE L
Inlägg av NULL »
BBB, fick inte klockren kontakt med routern, så jag ska få en ny nästa vecka.
En ny ny vadå? Router eller skrivare?
Hur har skrivaren fått IP adress ?
DHCP eller manuellt konfigurerat?
NULL
Re: Pingad skrivare, men sen då när det inte funkar[LÖST]
Inlägg av NULL »
Det behövdes nollställas "NVRAM", tydligen uppdaterar drivarna firmwaren felaktigt, typ...
Verkar som Xerox inte har hängt med utveckligen som de andra tillverkarna, när det gäller kundernas krav på tillförlitlighet.
Så här efteråt kan jag inte rekommendera Xerox, men PartnerData har varit värdigt bussiga, så dem vill slå ett slag för.
