Pingad skrivare, men sen då när det inte funkar [LÖST]
Att pinga min nyköpta Xerox Phaser 8400 DP går bra, men drivrutinen vill vid installation iallafall inte kännas vid den...
- Klas-Kenny
Re: Pingad skrivare, men sen då när det inte funkar
De ligger inte på olika nät?
Edit: Datorn och skrivaren alltså.
Re: Pingad skrivare, men sen då när det inte funkar[KANSKE L
BBB, fick inte klockren kontakt med routern, så jag ska få en ny nästa vecka.
En ny ny vadå? Router eller skrivare?
Hur har skrivaren fått IP adress ?
DHCP eller manuellt konfigurerat?
Re: Pingad skrivare, men sen då när det inte funkar[LÖST]
Det behövdes nollställas "NVRAM", tydligen uppdaterar drivarna firmwaren felaktigt, typ...
Verkar som Xerox inte har hängt med utveckligen som de andra tillverkarna, när det gäller kundernas krav på tillförlitlighet.
Så här efteråt kan jag inte rekommendera Xerox, men PartnerData har varit värdigt bussiga, så dem vill slå ett slag för.
