Plexilåda för fräs
Ragge83
Plexilåda för fräs
Inlägg av Ragge83 »
Hej alla!
Jag har precis byggt färdigt en plexiglas låda med 4 väggar och tak i 6mm. Ska ha den över min fräs både för att dämpa ljud smuts med för spånorna samt så blir det ju ett skydd för mig också..
Den kostade en hel del att bygga men jag ville ha synfält från alla håll :p så då blev det ju plexiglas på alla sidor.
Min fråga är att jag funderar på om jag ska fräsa ut hål i lådan uppe på taket för att sedan sticka ner en dammsugarslang. Men ska jag borra håll i botten också då annars kan ju inte dammsugaren suga så bra? tips och idéer mottages tacksamt innan jag börjar göra hål i lådan..
Re: plexi låda för fräs
Vart tog bilderna vägen?
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Bilderna kommer när jag rivit bort skyddsplasten :p
Re: Plexilåda för fräs
Ta några snabbfoton med skyddsplast ;)
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Så här ser den ut nu dock så fattas luckan fram har ej satt dit den ännu. Sen så om jag ska borra hål ner till och uppe för en eventuell dammsugare. Men som sagt tips och idéer är tacksamt..
janaf
Inlägg av janaf »
Lika mycket luft måste naturligtvis komma in som det som sugs ut. Om det blir undertryck i lådan när dammsugaren körs så är det bara att göra fler hål. Vilka material ska du fräsa? Om det är praktiskt möjligt så är det nog effektivast att sätta sugmunstycke och en bit slang inne i lådan, med munstycket så nära fräsen som möjligt; angripa problemet vid källan. När dammet väl har börjat sprida sig i lådan så är det svårare att samla in. Den effekt du har om du sätter munstycket i locket får du ju ändå, även om munstycket är inne i lådan.
