Jag har precis byggt färdigt en plexiglas låda med 4 väggar och tak i 6mm. Ska ha den över min fräs både för att dämpa ljud smuts med för spånorna samt så blir det ju ett skydd för mig också..
Den kostade en hel del att bygga men jag ville ha synfält från alla håll
Min fråga är att jag funderar på om jag ska fräsa ut hål i lådan uppe på taket för att sedan sticka ner en dammsugarslang. Men ska jag borra håll i botten också då annars kan ju inte dammsugaren suga så bra? tips och idéer mottages tacksamt innan jag börjar göra hål i lådan..
