Vad heter kapseln?
Vad heter kapseln?
Beställde kretsar i tron om att det var rätt, men så kom Murphy och sa att så lätt ska det inte gå.
Jag beställde SO20 (de som är i röret). Men vad heter den modellen som sitter på kortet?
Re: Vad heter kapseln?
Är det inte en TSSOP-kapsel på den lilla?
De har 0.65mm pitch mot 1.27mm på SO-kapseln.
SSOP Shrinked small outline package, TSSOP Thin shrinked small outline package
Tummfolket kör ibland 1/4 modul pitch = 0,635 mm
Meterfolket kör 0,65 mm
Sedan kan det vara lite olika långt mellan benraderna.
Man får alltid kolla databladet för att vara säker.
OK, så SSOP-48 är alltså inte heller rätt. Såg att det fanns och beställa SO20 och SSOP-48 av samma krets.
Humm, undra vart jag ska hitta den då. Elfa hade inga andra...
Finns den inte i databladet (som ELFA brukar ha) så finns den inte.
Är den hemligt vilken krets det hela handlar om ?
Nä inget hemligt alls. Det är en 74245 Eller som det står på kretsen LC245A. Men LC hittar jag inte alls.
Den i SSOP-48 är en 16-bits buffert, en dubbel 245a med flera jord och matning för bättre egenskaper.
Titta på sidan 5 i det här dokumentet för att välja rätt familj. http://www.nxp.com/documents/brochure/75015811.pdf
Elfa verkar faktiskt inte ha xx245 i ssop.
LC245 kan vara kortnamn från någon tillverkare.
Det är en TI krets och inte ens dom själva på TI har med LC.
Tror att det står LC245A istället för 74LCV245A bara för att det inte fick plats på den lilla kretsen?
Digikey har 138 olika kretsar som heter ....245 och som är logic buffer/driver och som har TSSOP, SSOP eller TFSOP kapsel med 20 ben.
exempel 1: SN74LVC245APWR - 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
exempel 2: SN74LVC245ADBR - 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
exempel 3: SN74LV245ATDGVR - 20-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) = 20-TVSOP.
