Vad heter kapseln?
GeekJoan
Admin
Vad heter kapseln?
Inlägg av GeekJoan »
Beställde kretsar i tron om att det var rätt, men så kom Murphy och sa att så lätt ska det inte gå.
Jag beställde SO20 (de som är i röret). Men vad heter den modellen som sitter på kortet?
Korken
Re: Vad heter kapseln?
Inlägg av Korken »
Är det inte en TSSOP-kapsel på den lilla?
De har 0.65mm pitch mot 1.27mm på SO-kapseln.
jesse
Inlägg av jesse »
Du kan ju kolla om måtten stämmer här: TSSOP-20 (pdf)
Pucco
Inlägg av Pucco »
SSOP Shrinked small outline package, TSSOP Thin shrinked small outline package
Tummfolket kör ibland 1/4 modul pitch = 0,635 mm
Meterfolket kör 0,65 mm
Sedan kan det vara lite olika långt mellan benraderna.
Man får alltid kolla databladet för att vara säker.
GeekJoan
Admin
OK, så SSOP-48 är alltså inte heller rätt. Såg att det fanns och beställa SO20 och SSOP-48 av samma krets.
Humm, undra vart jag ska hitta den då. Elfa hade inga andra...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Finns den inte i databladet (som ELFA brukar ha) så finns den inte. :-)
Är den hemligt vilken krets det hela handlar om ?
GeekJoan
Admin
Nä inget hemligt alls. Det är en 74245 Eller som det står på kretsen LC245A. Men LC hittar jag inte alls.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Den i SSOP-48 är en 16-bits buffert, en dubbel 245a med flera jord och matning för bättre egenskaper.
Titta på sidan 5 i det här dokumentet för att välja rätt familj. http://www.nxp.com/documents/brochure/75015811.pdf
Elfa verkar faktiskt inte ha xx245 i ssop.
LC245 kan vara kortnamn från någon tillverkare.
GeekJoan
Admin
Det är en TI krets och inte ens dom själva på TI har med LC.
Tror att det står LC245A istället för 74LCV245A bara för att det inte fick plats på den lilla kretsen?
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
jesse
Inlägg av jesse »
Digikey har 138 olika kretsar som heter ....245 och som är logic buffer/driver och som har TSSOP, SSOP eller TFSOP kapsel med 20 ben.
exempel 1: SN74LVC245APWR - 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
exempel 2: SN74LVC245ADBR - 20-SSOP (0.209", 5.30mm Width)
exempel 3: SN74LV245ATDGVR - 20-TFSOP (0.173", 4.40mm Width) = 20-TVSOP.
GeekJoan
Admin
Det är nog en sån vi ska ha! Tack! :tumupp:
