Visar några bilder på ett litet rörslutsteg (Push-pull) jag gjorde för några ca sedan.
Uppbyggd med två rör ECC83 och en dubbelpentod ELL80 (inte så vanlig längre)
Uteffekten är kring 3-4W.
Undersidan, inte den vackraste men fungerar.
Går lätt att ändra komponentvärden om inte annat.
Utgångstrafon syns på bilden.
Impedansen Ra-a är 11kohm, utimpedansen är 3ohm.
Förstärkaren låter helt okej för att vara på 3W.
Rörslutsteg med ELL80
- JimmyAndersson
Re: Rörslutsteg med ELL80
Kul projekt.
Vad drivs den med? (Ser ingen trafo eller reglering för den biten.)
Snygga bilder. Ser ut som solen håller på att gå ner i bakgrunden.
Har för mig att ett par tyska radiofabriker använde ELL80 i stereons barndom. Kan ha varit Grundig eller Telefunken.
Trots att det var ett bra slutrör blev det inte så vanligt.
Yttre strömförsörjning krävs (de röda banankontakterna),
spänningarna är det vanliga på 6,3V och (typ) 250V.
Att det är solnedgång är alldeles riktigt, tog bilderna utomhus vid ca kl 20:30.
Rolf Zetterberg
Vilket kul bygge
Är det inte ELL80 som Hagströmfantaster offrar en arm för?
