Rörslutsteg med ELL80
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Visar några bilder på ett litet rörslutsteg (Push-pull) jag gjorde för några ca sedan.
Uppbyggd med två rör ECC83 och en dubbelpentod ELL80 (inte så vanlig längre)
Uteffekten är kring 3-4W.
Undersidan, inte den vackraste men fungerar.
Går lätt att ändra komponentvärden om inte annat.
Utgångstrafon syns på bilden.
Impedansen Ra-a är 11kohm, utimpedansen är 3ohm.
Förstärkaren låter helt okej för att vara på 3W.
Re: Rörslutsteg med ELL80
Kul projekt. :)
Vad drivs den med? (Ser ingen trafo eller reglering för den biten.)
Snygga bilder. Ser ut som solen håller på att gå ner i bakgrunden. :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Har för mig att ett par tyska radiofabriker använde ELL80 i stereons barndom. Kan ha varit Grundig eller Telefunken.
Trots att det var ett bra slutrör blev det inte så vanligt.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Yttre strömförsörjning krävs (de röda banankontakterna),
spänningarna är det vanliga på 6,3V och (typ) 250V.
Att det är solnedgång är alldeles riktigt, tog bilderna utomhus vid ca kl 20:30.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Vad är det för Luxor som fått släppa till trafon?
Oskar
Inlägg av Oskar »
Vilket kul bygge :)
Är det inte ELL80 som Hagströmfantaster offrar en arm för?
