Konstruera Effektprocessor (gitarr)
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Tjenare.
Satt i studion igår och lekte med den nya Line6 POD HD Pro. blev riktigt imponerad, använde den faktiskt till ett antal gitarrsolon den dagen på låtar till den kommande skivan, och kände att det här är ett område jag vill utforska.
Nu har jag ju börjat få lite grundläggande kunskaper i elektronik, kan åtminstone löda om gitarren när saker och ting börjar glappa... ;) nej. men börjar känna mig relativt bekväm i mitt experimenterande.
Är otroligt sugen på att börja snickra på en egen effekt.. Analogt är dock inte min grej, så det jag i första hand funderat på är ju då DSP, och nu är väl DSPIC inte det optimala för detta, men känner mig väldigt bekväm med just Pic, och tror ändå att det är en bra ände att börja i, istället för att ge sig ut på fullständigt okänt vatten direkt. Börjar den begränsa mig så får jag byta plattform till MKII :P
Andra fördelar med dspic är ju billig (behöver inte lägga 3000 på ett dev-board), finns som DIP, kan köpas på massvis med ställen osv.
Min tanke är att börja med en dspic (troligen en med inbyggd 16-bit DAC), skaffa en 16-bit ADC med SPI-interface och ett externt ram, hade varit smidigt med ett SPI-interface där också, hittar dock inga större än 32x8, och då jag tänkt börja med delay (som bortsett från dist är den effekt jag använder mest) vill jag nog ha ett lite större minne. Räknar med att köra 48000hz 16-bit, och en max delaytid på ca 1000 ms. Vilket torde innebära att jag behöver 16*48000 kilobit = 768000 = 96k*8... Får se om det blir 3 st spi med någon form av CS, eller ett större parallellt minne.
Sen får vi se vad som händer, fortsätter väl bygga på med effekter allt eftersom tills processorn inte orkar mer.
Har lite funderingar (nåja, drömmar) över att även bygga in en rörbaserat preamp på sikt, rördist är svårslaget... Men en sak i taget.
Dock har jag en liten fundering. Har sökt ganska mycket efter ritningar på digitala reverb, mest egentligen för att få ett hum om hur mycket minne jag ska dimensionera för det. Verkar dock svårt att hitta, någon som kan tipsa lite här? :)
psynoise
Re: Konstruera Effektprocessor (gitarr)
Inlägg av psynoise »
Hej.
En bok jag vill tipsa om är
  • Kahrs, M. Brandenburg, K. (2002) Applications of digital signal processing to audio and acoustics. New York: Kluwer academic publishers.
För mer litteratur främst angående analoga audiokretsar se tråden Litteraturförteckning för mixerbordskonstruktion
Följande finns att läsa om reverb i Kahrs 2002
        85
Reverberation Algorithms
William G. Gardner
        85
   3.1     Introduction
        86
           3.1.1 Reverberation as a linear filter
        87
           3.1.2 Approaches to reverberation algorithms
        88
           Physical and Perceptual Background
   3.2
        89
           3.2.1 Measurement of reverberation
        90
           3.2.2 Early reverberation
        93
           3.2.3 Perceptual effects of early echoes
        94
           3.2.4 Reverberation time
        95
           3.2.5 Modal description of reverberation
        97
           3.2.6 Statistical model for reverberation
        98
           3.2.7 Subjective and objective measures of late reverberation
        100
           3.2.8 Summary of framework
        100
           Modeling Early Reverberation
   3.3
        105
           Comb and Allpass Reverberators
   3.4
        105
           3.4.1 Schroeder’s reverberator
        108
           3.4.2 The parallel comb filter
        109
           3.4.3 Modal density and echo density
        111
           3.4.4 Producing uncorrelated outputs
        112
           3.4.5 Moorer’s reverberator
        113
           3.4.6 Allpass reverberators
        116
           Feedback Delay Networks
                                                              119
    3.5.1 Jot’s reverberator
                                                              121
    3.5.2 Unitary feedback loops
                                                              122
    3.5.3 Absorptive delays
    3.5.4 Waveguide reverberators                             123
                                                              125
    3.5.5 Lossless prototype structures
                                                              128
    3.5.6 Implementation of absorptive and correction filters
                                                              128
    3.5.7 Multirate algorithms
                                                              129
    3.5.8 Time-varying algorithms
    Conclusions                                               130
3.6
psynoise
Glömde även tipsa om att chille var inne på ett gemensamt modulärt och digitalt audiosignalbehanlingssystem för något år sedan. Se tråden Koncept: Modulärt audio/DSP-system
Några andra projekt från min sida i samma riktning är A/D-omvandlare för musikstudion
och Enkelt ingångssteg med variabel förstärkning
Tyvärr ligger båda projekten i vila och jag är inte helt säkert att en ny design kommer bli densamma. Dock hjälper jag gärna till och konsulterar för den som tar sig an något liknande.
Fredrik79
Stort tack Psynoise! :)
Boken verkar mycket intressant, ska ta och kolla upp lite mer när jag kommer från jobbet idag.
Gillar absolut tanken på det modulära systemet också.
Fredrik79
Sådär, rejäl hög komponenter beställda. ett antal olika opamps för preamp, transistorer, pots, dspics, sram, några pt2399, diverse jack, trafo osv. Dags att börja experimentera! :)
