T: Fräsjobb kretskort.[LÖST]
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Skulle vilja få dessa kort ur frästa.
På den översta bilden så är det två kort så att säga.
På det undre kortet, nere till vänster vid pinne 51 så går det en liten ledare mellan några pads, är det ett problem att fräsa så litet?
Bifogar eagle filerna också.
adent
Re: K: Fräsjobb kretskort.
Inlägg av adent »
Du har PM!
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tack så mycket för lösningen adent,
Och att du lyckades reda ut det jag gjorde fel.
adent
Re: T: Fräsjobb kretskort.[LÖST]
Inlägg av adent »
Tackar! Har du bestyckat korten? Fungerar ditt projekt? Har du en projekt-tråd? *nyfiken :) *
MVH: Mikael
