Skulle vilja få dessa kort ur frästa.
På den översta bilden så är det två kort så att säga.
På det undre kortet, nere till vänster vid pinne 51 så går det en liten ledare mellan några pads, är det ett problem att fräsa så litet?
Bifogar eagle filerna också.
T: Fräsjobb kretskort.[LÖST]
Tack så mycket för lösningen adent,
Och att du lyckades reda ut det jag gjorde fel.
Re: T: Fräsjobb kretskort.[LÖST]
Tackar! Har du bestyckat korten? Fungerar ditt projekt? Har du en projekt-tråd? *nyfiken
MVH: Mikael
MVH: Mikael
