Hur ansluter man en 220/110 spännings väljare till trafo?
hittar inget vettigt schema hur man ska koppla spännings väljaren för att de ska blir korrekt. Hur ska man koppla?
Re: Hur ansluter man en 220/110 spännings väljare till trafo
Då ställer jag en enkel motfråga. Hur långt är ett snöre?
brytaren:
http://www.farnell.com/datasheets/56419.pdf
Form CC modellen
trafo är en 2x115v
(och på snöret svarar jag <100m då de sällan tillverkas längre =) )
Form CC modellen
trafo är en 2x115v
hittade ett schema.
tog en timme men endå....
Ämnesglidning:implor skrev:brytaren:
Stabilt datablad, scannat med en bild på en släpbar dator med dubbla 3.5"-diskettstationer.
Vad kan det där vara för burk? jag har nåt vagt minne av att jag sett nåt sånt. Det måste väl vara en burk som är så gammal att hårddiskar var så dyra att det inte var standard på alla burkar?
Oooh, den bilden missade jag!
Men det verkar ju vara en riktig lyxburk. Jag har någonstans en gammal Toshiba av liknande form, sådär med en skärm som endast går halvvägs bak. Den har bara en diskettstation. Varken hårddisk eller ens batteri har den, båda två något man tar för givet idag.
Skärmen är monokrom och med ganska låg upplösning, och processorn är en 8088.
Hmm, sökte lite på nätet och undrar om det inte är denna:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba_T1100
256 kB minne i standardutförande... Jag tror faktiskt min är utökad i så fall för jag har för mig den hade mer!
- JimmyAndersson
Påminner starkt om min bärbara 386a.
Över till schemat:
240V-läget är det ingen tvekan om, men jag tycker 120V-läget ser lite konstigt ut.
Parallellkopplade primärlindningar? Jag har aldrig sett det tidigare...
Någon får gärna fylla i det kunskapsglappet.
Det viktigaste borde iallafall vara att man ansluter lindningarna åt samma håll...
Implor: Kul att du hittade rätt sorts brytare, med märkning och allt.
Över till schemat:
Mycket vanligt, på gränsen till obligatoriskt.
För att få ut erforderlig ström ur samma trafo.
- JimmyAndersson
Aha! Då har jag lärt mig något nytt. Tack.
(Och som vanligt så känns det logiskt nu när man vet om det.)
Det går för övrigt att göra kopplingen på ett annat sätt som har den marginella fördelen att båda halvorna måste oxideras för att 230V-läget ska strula
