Hur ansluter man en 220/110 spännings väljare till trafo?
implor
Inlägg av implor »
hittar inget vettigt schema hur man ska koppla spännings väljaren för att de ska blir korrekt. Hur ska man koppla?
labmaster
Re: Hur ansluter man en 220/110 spännings väljare till trafo
Inlägg av labmaster »
Då ställer jag en enkel motfråga. Hur långt är ett snöre?
implor
Inlägg av implor »
brytaren:
http://www.farnell.com/datasheets/56419.pdf
Form CC modellen
trafo är en 2x115v
(och på snöret svarar jag <100m då de sällan tillverkas längre =) )
implor
Inlägg av implor »
hittade ett schema.
tog en timme men endå....
MiaM
Inlägg av MiaM »
Ämnesglidning:
Stabilt datablad, scannat med en bild på en släpbar dator med dubbla 3.5"-diskettstationer.
Vad kan det där vara för burk? jag har nåt vagt minne av att jag sett nåt sånt. Det måste väl vara en burk som är så gammal att hårddiskar var så dyra att det inte var standard på alla burkar?
kimmen
Inlägg av kimmen »
Oooh, den bilden missade jag! :mrgreen:
Men det verkar ju vara en riktig lyxburk. Jag har någonstans en gammal Toshiba av liknande form, sådär med en skärm som endast går halvvägs bak. Den har bara en diskettstation. Varken hårddisk eller ens batteri har den, båda två något man tar för givet idag.
Skärmen är monokrom och med ganska låg upplösning, och processorn är en 8088.
Hmm, sökte lite på nätet och undrar om det inte är denna:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toshiba_T1100
:P
256 kB minne i standardutförande... Jag tror faktiskt min är utökad i så fall för jag har för mig den hade mer!
Påminner starkt om min bärbara 386a. :)
Över till schemat:
240V-läget är det ingen tvekan om, men jag tycker 120V-läget ser lite konstigt ut.
Parallellkopplade primärlindningar? Jag har aldrig sett det tidigare...
Någon får gärna fylla i det kunskapsglappet.
Det viktigaste borde iallafall vara att man ansluter lindningarna åt samma håll... :)
Implor: Kul att du hittade rätt sorts brytare, med märkning och allt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Mycket vanligt, på gränsen till obligatoriskt.
För att få ut erforderlig ström ur samma trafo.
Aha! Då har jag lärt mig något nytt. Tack. :)
(Och som vanligt så känns det logiskt nu när man vet om det.)
MiaM
Inlägg av MiaM »
Det går för övrigt att göra kopplingen på ett annat sätt som har den marginella fördelen att båda halvorna måste oxideras för att 230V-läget ska strula :)
