Sågmotorn stannar
Sågmotorn stannar
Hejsan,
har en fråga gällande en Dewalt byggsåg, 230V 2000W.
När man drar igång den går den ett par sekunder för att sedan stanna. Belastar man klingan/motorn går den dock utan att stanna.
När det regnar eller är fuktigt i luften tycks den gå ännu sämre.
Någon som vet vad detta kan bero på? Kan det ha med kondensatorn att göra?
- Klas-Kenny
Re: Sågmotorn stannar
Nu spekulerar jag helt fritt:
Jag tycker inte att det låter som kolen, det brukar inte arta sig på det viset enl min erfarenhet, utan snarare som ojämn gång och reducerat vridmoment. Jag skulle kunna gissa att det är något glappkontakt eller skadad lindning i rotorn. Om den går igång direkt när den har saktat ner så kan det ju ligga så till att det glappar isär av centripetalkraften, men under last så når den inte samma varvtal samt att ledarna påverkas av mer sidokraft när motorn är lastad.
Mest troligast kanske dock ett elektroniskt fel är dock.
Precis som du säger Walle så går den igång direkt när den saktat ner!
Ibland verkar den dock fungera perfekt! Men när det regnar och den blir fuktig börjar den bråka direkt!
Det är inte alltid den bråkar.
- prototypen
