Sågmotorn stannar
olof102
Sågmotorn stannar
Inlägg av olof102 »
Hejsan,
har en fråga gällande en Dewalt byggsåg, 230V 2000W.
När man drar igång den går den ett par sekunder för att sedan stanna. Belastar man klingan/motorn går den dock utan att stanna.
När det regnar eller är fuktigt i luften tycks den gå ännu sämre.
Någon som vet vad detta kan bero på? Kan det ha med kondensatorn att göra?
Klas-Kenny
Re: Sågmotorn stannar
Inlägg av Klas-Kenny »
Kollat motorkolen?
olof102
Inlägg av olof102 »
Tror inte ägaren har gjort det! Återkommer imorgon!
Fler tips? :)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nu spekulerar jag helt fritt:
Jag tycker inte att det låter som kolen, det brukar inte arta sig på det viset enl min erfarenhet, utan snarare som ojämn gång och reducerat vridmoment. Jag skulle kunna gissa att det är något glappkontakt eller skadad lindning i rotorn. Om den går igång direkt när den har saktat ner så kan det ju ligga så till att det glappar isär av centripetalkraften, men under last så når den inte samma varvtal samt att ledarna påverkas av mer sidokraft när motorn är lastad.
Mest troligast kanske dock ett elektroniskt fel är dock.
olof102
Inlägg av olof102 »
Precis som du säger Walle så går den igång direkt när den saktat ner!
Ibland verkar den dock fungera perfekt! Men när det regnar och den blir fuktig börjar den bråka direkt!
Det är inte alltid den bråkar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Kan det vara något med mjukstarten?
Protte
cosmox
Inlägg av cosmox »
Vilken modell är det?
olof102
Inlägg av olof102 »
För att förtydliga så gäller det alltså en Dewalt D27107!
