Arduino fråga nybörjare
Anahka1975
Inlägg av Anahka1975 »
Hej
Efter att ha blivit inspirerad av sidan arduinosverige så blev jag sugen på att prova programmera arduino.
Hittade ett free scada program (inkl. exempel) se http://www.acimut.com/en/monitoriza/mon ... duino.html som jag vill testa.
Får dock ett felmeddelande när jag försöker programera in sketchen som behövs i arduinon för att prata modbus.
ModBusMonitoriza.cpp: In function 'int send_reply(unsigned char*, unsigned char)':
ModBusMonitoriza.pde:-1: error: 'BYTE' was not declared in this scope
As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported.
Please use Serial.write() instead.
Min fråga är därför om jag kan ersätta
Serial.print(query[i], BYTE);
Med följande rad
Serial.write(query[i]);
Hela sketchen finns på sidan ovan om man behöver se hela programmet för att avgöra detta.
(Jag har naturligtvis provat med Serial.write så som ovan men får det inte att fungera, men det kan vara annat som strular)
Har någon fått Acimut Monitoriza for ARDUINO att fungera över huvud taget?
PHermansson
Re: Arduino fråga nybörjare
Inlägg av PHermansson »
Man ändrade en del till Arduino 1.0. Denna sida är ovärderlig vid liknande problem:
http://blog.makezine.com/2011/12/01/ard ... d-to-know/
andpe
Inlägg av andpe »
Hva med å skrive
Serial.print((char)query);
Anahka1975
Tack för tipset. Ska provas first thing tomorrow...
Anahka1975
Provade med
Serial.print((char)query[i]);
Nu fungerar det!!! :D :D
Fick även spara det medföljande testprojektet mha. "spara som" och nytt filnamn för att det skulle ta ändringen av com-port.
Tackar Andpe!!! :bravo:
Nu ska vi bara se om jag kan lära mig Monitoriza också... :vissla:
