Efter att ha blivit inspirerad av sidan arduinosverige så blev jag sugen på att prova programmera arduino.
Hittade ett free scada program (inkl. exempel) se http://www.acimut.com/en/monitoriza/mon ... duino.html som jag vill testa.
Får dock ett felmeddelande när jag försöker programera in sketchen som behövs i arduinon för att prata modbus.
Min fråga är därför om jag kan ersättaModBusMonitoriza.cpp: In function 'int send_reply(unsigned char*, unsigned char)':
ModBusMonitoriza.pdeerror: 'BYTE' was not declared in this scope
As of Arduino 1.0, the 'BYTE' keyword is no longer supported.
Please use Serial.write() instead.
Serial.print(query[i], BYTE);Kod: Markera allt
Serial.write(query[i]);(Jag har naturligtvis provat med Serial.write så som ovan men får det inte att fungera, men det kan vara annat som strular)
Har någon fått Acimut Monitoriza for ARDUINO att fungera över huvud taget?
