Ombyggnation av ett OSD Audio AMP 120 *Klart*
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hejsan
Tänkte bara visa lite bilder och info om ett litet projekt som jag gav mig in på de senaste dagarna i väntan på att jag ska få besked om min C-uppsats på högskolan ska bli godkänd eller inte.
Fick tag i ett nytt, tyvärr inkopplad och möjligen förstörd( Vet ej än...) lite fin gedigen förstärkare av märken OSD Audio, modell AMP 120. Det är en förstärkare baserad på en chipamp, TDA7492 vilket erbjuder 60 wRMS vid 8 ohm per kanal, får se om det lever upp till detta, tveksam men nåja det kanske stämmer. Detta vore då en kanon förstärkare till mitt kommande hemmabiosystem som ska växa fram så småningom. Denna är då tänkt att driva ett par baspumps, 2 alt 4 st beroende på förmåga i förstärkaren... sam om den är hel eller trasig!
Förra ägaren var en mindre tabbe och tänkte sig inte för när han kopplade in en 120 volts förstärkare till Sveriges 230 volt, vilket resulterade i en bränd säkring. Slutsteget verkar vid okulär tillsyn vara vid gott skick. Inga förstörda kondensatorer eller andra komponenter, så långt allt ok.
Har idag letat upp en gammal liten, för klen egentligen, liten ringkärna för att kunna testa ifall förstärkaren ens startar upp och om något går varmt i den... Den egentliga spänningen till förstärkaren enligt originaltrafon, en ringkärna på +/-30 volt, 150VA ca är ersatt med en +/- 12 volt (hade inget annat hemma... ) 180 VA trafo.
Det jag gjort än så länge är att sätta och koppla in den nya ringkärnan istället för den gamla och starta upp förstärkaren för att se om något blir varmt eller ryker. Och vid första anblicken verkar allt ok. Kanske att säkringen var snabb nog att skydda elektroniken, får verkligen hoppas det!
Mätte även upp lite snabbt med multimeter utgångarnas eventuella DC, ifall chippen är helt kassa täntke jag de kanske kunde skicka ut DC-spänning, men detta verkar ok då jag endast kan mäta upp 1 mV per kanal. Vilket får anses ok. Dock ska väl tilläggas att det förmodligen sitter ett par kondensatorer på utgången som ska förhindra DC-spänningen. Har inte kommit så långt att leta upp dessa och mäta innan dem. Så jag återkommer med detta under morgondagen.
Jag har tagit lite bilder på början av ombyggnaden och kommer uppdatera med fler bilder efterhand. Bilderna kommer upp i morgon då det är dax att lägga ner för idag och gå och sova.
Här kommer iaf en bild på hur det ser ut utifrån:
Ej mina bilder...
MNorrgren
Re: Ombyggnation av ett OSD Audio AMP 120
Kul att lägga upp trådar här då.... nästan 100 pers som tittat men fan inte ett enda svar eller kommentar....
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ja visst är det fantastiskt! :D Jag hittade precis tråden.
EF är FÖRBANNAT bra på att kommentera och komma med positik/konstruktiv feedback i projekttrådar! :vissla:
Det där ser ut som en trevlig liten förstärkare. Ser ju inte helt snorbillig ut direkt. Jag har svårt att tänka mig att den kan ha kondensatorer på högtalarutgångarna om det inte är en klass A eller annan konstig konffiguration som drar upp arbetsområdet så pass att man får DC på utgången konstant.
Ska bli kul att se fler bilder! Är lite sugen på att se innehållet.. :D
EDIT: såg just att det var klass D chip i den. Databladet påstår 50+50Watt :)
Flycktsoda
Inlägg av Flycktsoda »
Hej citizendildo!
Har du kontrollerat regulatorer osv? (Så att du har korrekta matningsspänningar) Ligger ju nära till hands att dessa säger upp sig om du överskrider deras Vmaxin.
\\Flycktsoda
Transformatorer i allmänhet (och ringkärnor i synnerhet, tror jag) mättas väl och förmedlar inte särskilt mycket högre spänning när man når en viss överspänningsgräns, eller?
Det är inte helt otroligt att bara säkringen pajat.
Om du har tillgång till 110V (rakapparatuttaget i badrummet eller mittuttag på tillräckligt stor trafo i nån annan burk) så skulle du kanske kunna provköra om orginaltrafon verkar frisk. Det hjälper iofs inte jättemycket men i så fall kanske det är smidigare att skaffa en 230->110V-trafo än att bygga om förstärkaren?
Vad gäller provkörning så är konstlast bestående av en klase motstånd rätt bra att börja med. Jag "har hört" att man kan köra klart högre effekt än specat i motstånd ifall man vattenkyler dem. Eftersom en ljudförstärkare ska tåla rätt underliga laster och det är en rätt lågohmig konstlast så funkar det hyggligt att bara slänga ner motstånd i en mugg med kranvatten. :wink: Om du vill provlyssna samtidigt så kör högtalare med seriemotstånd så att du får svagt ljud när du tar ut rejäl spänning/effekt. Verkar allt friskt så provkör på vanligt/rätt sätt.
MNorrgren
Electricguy:
Mm verkligen, instämmer...
Nä den är faktiskt rätt fin, bättre än förväntan faktiskt. Alla kablar var snyggt buntade med buntband och prydligt placerade. Så var mycket bättre än kunnat förvänta sig för denna typen av stärkare. Och den låter inte helt illa kan jag intyga. Efter lite mer inspektion så kan konstatera att det inte är några utgångskondensatorer så det ska väl vara ok. Mätte upp till ca 70 mV DC på utgångarna vid musik i den så det känns ok!
Bilder på innehållet kommer nedan!
Flycktsoda:
Inga regulatorer i denna, matningen är endast likriktad och stabbad med ett par kondensatorer. Dock ganska bra nätdel, mycket små avstörningskondensatorer, små men även några ltie större. Så har ritkigt fin DC-spänning ut till chippen!
Allt verkar helt, så troligtvis har det klarat sig och endast säkringen som smällt!
MiaM:
Ja, i detta fallet verkar det faktiskt som om detta påstående kan stämma. Allt är helt, chip och alla kondensatorer. Kondensatorerna är specade till 50 V, skulle transformatorn i så fall matas med dubbla spänningen skulle likriktad DC i så fall vara ca +/- 70 volt och antagligen skadat något i stärkaren. Men så är inte fallet, så detta kan i kombination med en snabb glassäkring möjligen ha räddat den.
Ja, jag kommer endast att byta ut transformatorn, kommer ju även byta ut nätkabeln så jag kan använda en svensk jordad kontakt. Så det kommer inte bli några större ombyggnationer förrutom det då. Känns billigare och enklare att göra detta faktiskt!
Till dagens test då. Har bytt ut transformatorn till en lite rackare som jag hade liggandes. Denna gav ca +/- 12 VAC, vilket var tillräckligt för att kunna testa förstärkaren och konstatera att den överlevt och kan nu producera fint ljud. Dock kraftigt märkbart att det är låg spänning till förstärkarchippen. Den börjar klippa tidigt och orkar inte driva högtalarna fullt ut även om de är relativt små! Men ljudkvaliteten är det inga fel på, låter bättre än många andra förstärkare jag testat och använt. Så långt att ok då med andra ord!
Gjorde först ett test med ett par gamla slitna högtalarelement som bara ligger... Tänkt offra dessa ifall något skulle gå sönder eller vara trasigt i förstärkaren. Hade inte gjort så mycket ifall dessa skadades.
Efter ett lyckat test med nya trafon i så kunde jag byta till ett par andra högtalare som stod i en hörna här och som förväntat gick detta bra. Nu återstår egentligen inte så mycket mer än att hitta en lämplig trafo på +/- 30 V så jag kan testa den fullt ut!
Så sitter någon med en 220 -> +/- 30 VAC ringkärna på ca 150-180 VA, max höjd: 58 mm, till ett bra pris så hojta till, eller om någon är sugne på ett byte mot något annat kul...
Dagens bilder och en film...
Film:
Electricguy
Fungerar ju alldeles utmärkt det där! :D
Bra idé att byta nätsladden och inte bara kontakten!
Om jag vore dig så skulle jag nog kosta på en jordad nätsladd och ansluta jorden till förstärkarens chassie på nåt bra sätt. Det är väl inte helt säkert att man kan anse att den där burken uppfyller isoleringskraven för dubbelisolerad vid 230V AC in. (Dubbelisolerad = platt euro-stickpropp kräver också att den trafo du monterar är dubbelisolerad). Ta gärna en titt på hur nätströmbrytaren är märkt (och hur den där tunna tvåledaren är kopplad, jag tror inte det är okej att den sitter på ena polen och 230V på andra polen), och också säkringshållaren. Kolla också den gula kondingen på kortet med säkringen, och kolla avståndet mellan skruvhålen och ledande banor på kortet med säkringen. Ja, just ja, koppla givetvis bort USA-uttaget så att du inte har 230V på det uttaget.
Om det är en hel del grejer som är tveksamma för 230V (gula kondingen, nätströmbrytaren, kortet med nätströmbrytaren) så kan en genväg vara att fuska och koppla trafon direkt till nätsladden.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag har en trafo, primär 230V, sekundär 2x28V 80VA
D=90mm
h=33mm
MNorrgren
Ja nä precis, det är lite sånt smått fix också. Bra idé som jag faktiskt hade förbisett ska erkännas. Kortet med säkring och konding är ok, det är ca 6 mm minsta avstånd mellan banorna och så. Kondensatorn är märkt med ~250 volt så den är också ok. Bättre byggd än förväntat alltså! Men bra du nämnde det :)
Åhh, det är faktiskt lite intressant. Tyvärr är den nog i minsta laget, skulle behöva minst 120 VA, förstärkaren är specad till 2*50 watt i 8 ohm så blir nog lite lite. Men har det i åtanke och får nog bli den ifall inte något lite kraftigare dyker upp!
Anders Olsson
Inlägg av Anders Olsson »
Hej!
Jag vill minnas att jag har ungefär en sån trafo liggande, ska se om jag kan hitta den imorgon.
Det har förresten hänt ett flertal gånger på jobbet att folk kopplar 110V-utrustning till 230V.
Hittills har det räckt med att byta säkring för att väcka sakerna till liv igen.
MNorrgren
Åhhh mer än gärna. Vore underbart! Bara tjoa till i tråden eller i pm om du hittar den!
Anders Olsson
Jag sprang ut och kollade direkt istället, kände på mig att jag skulle glömt det annars... :-)
Minnet börjar bli lite till åren, effekten var lagom men spänningen något låg tyvärr:
220V in
2x22V 160VA ut
Tjocklek ca 40mm
Ytterdiameter ca 115mm
Just ja, en anledning till att det antagligen ofta räcker att bara byta säkring är att trafon blir ju än lättare mättad vid 50Hz än 60Hz varpå säkringen borde brinna lite fortare tack vare den lägre frekvensen.
MNorrgren
Åhhh tack för att du kollade Anders. Denna lät ändå intressant, avvaktar ytterligare lite till ifall någon skulle sitta och trycka på "den perfekta" trafon...
Men helt klart intressant, vad vill du ha för denna??
MiaM: Ja precis, det verkar som om det bara var att göra det i detta fallet. Så känns skönt att det gick att rädda. Ibland får man ha lite tur också :)
