Någon som är bra på transformatorer?
CrilleE
Inlägg av CrilleE »
Hej..
Hittade en transformator som satt i en bränd 2*120W kvalitétsförstärkare från 80-talet.
Tänkte kanske använda den i ett senare bygge, beror lite på vad den ger för spänningar.
Men undrar lite över vad som är vad.
Primärsidan tänker jag inte röra, där är allt kopplat som det ska.
Men på sekundärsidan däremot.
Det finns en grön, en röd, en brun, en blå samt en svart sladd.
Såhär har jag förstått det:
grön - röd är en lindning
brun - blå den andra.
Min fråga är:
Vad är den svarta för sladd?
Om det är en kvalitetsförstärkare är det sannolikt skärm mellan primär och sekundärsidan. Den bör i så fall vara utan kontakt med någon sida och ska (bör) anslutas till skyddsjord.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Borde man inte kunna mäta sig fram till vilka som är lindade ihop också. Tex om man får några hundra ohm mellan röd och brun kan man misstänka att det är en lindning osv..
CrilleE
Inlägg av CrilleE »
Aha, okej, låter ju logiskt.
Jag har redan gjort lite resistansmätningar på lindningarna och det verkar vara så som jag tror.
Nu ska jag bara testa att mäta tomgångsspänningen, helst utan att bränna ner huset. :D
Edit:
Jaha, nu har jag mätt och fick 96 V! Det känns orimligt i sammanhanget, glättningskondensatorerna är t.ex. märka med 63V?
Nån som har några tips på vad jag kan ha gjort för fel? Mätte spänningen mellan grön och röd samt brun - blå obelastat.
Kopplade inte in den svarta sladden till något.
Edit igen: Upptäckte att det va 50V AC mellan blå/svart samt grön/svart.
Fritzell
Mm kan hända du mätta mellan bägge lindningarna. Kvalitetsförstärkare opererar oftast i Klass AB och det gör man lättas med dubbel matning, altså att du seriekopplar bägge lindningarna och använder mittpunkten som jord
CrilleE
Inlägg av CrilleE »
Jaha, nu har jag mätt lite till. Har kommit fram till:
Det är en lindning mellan svart och blå.
Det är en lindning mellan svart och röd.
Det jag inte riktigt förstår är den bruna och gröna.
Grön och blå verkar höra ihop, det är endast 0.8 Ohms resistans mellan dem, och när transformatorn är på är det bara några volts spännning mellan dem. Samma sak gäller grön och blå.
Kan också nämna att grön och brun är kopplade till likriktaren.
Nån som vet hur man ska koppla det här? Vill vara 100% säker.
Det kan ju vara att det är så att trafon kan ge ut olika spänninger, 1 spänningspar till "finliret"(försteg) och 1 spänningspar till att dra kraft (slutsteget).
CrilleE
Inlägg av CrilleE »
Spänningen till finliret finns ja, är tre andra sladdar, men de har jag inte ens brytt mig om att mäta på. Är ganska säker på att alla de fem sladdar jag skrivit om har med kraften till slutstegen att göra.
Jaha, nu kommer det fram! Men ok, det kan ju vara försteg, mellansteg och slutsteg som det är delat upp i.
CrilleE
Inlägg av CrilleE »
Okej, men då kan jag väl anta att de två som sitter till de stooora glättningskondningarna är de som klarar av att ge mycket effekt, eller?
Försärkaren jag tänker bygga kommer inte behöva mer än ~150VA.
Låter vettigt och rimligt.
CrilleE
Inlägg av CrilleE »
Okej, tackar så mycket för hjälpen. :)
Rapport om hur det gick kommer om några veckor. :)
"And now: adjust to maximum smoke" :twisted:
