Någon som är bra på transformatorer?
Hej..
Hittade en transformator som satt i en bränd 2*120W kvalitétsförstärkare från 80-talet.
Tänkte kanske använda den i ett senare bygge, beror lite på vad den ger för spänningar.
Men undrar lite över vad som är vad.
Primärsidan tänker jag inte röra, där är allt kopplat som det ska.
Men på sekundärsidan däremot.
Det finns en grön, en röd, en brun, en blå samt en svart sladd.
Såhär har jag förstått det:
grön - röd är en lindning
brun - blå den andra.
Min fråga är:
Vad är den svarta för sladd?
Min fråga är:
Aha, okej, låter ju logiskt.
Jag har redan gjort lite resistansmätningar på lindningarna och det verkar vara så som jag tror.
Nu ska jag bara testa att mäta tomgångsspänningen, helst utan att bränna ner huset.
Edit:
Jaha, nu har jag mätt och fick 96 V! Det känns orimligt i sammanhanget, glättningskondensatorerna är t.ex. märka med 63V?
Nån som har några tips på vad jag kan ha gjort för fel? Mätte spänningen mellan grön och röd samt brun - blå obelastat.
Kopplade inte in den svarta sladden till något.
Edit igen: Upptäckte att det va 50V AC mellan blå/svart samt grön/svart.
Edit:
Jaha, nu har jag mätt lite till. Har kommit fram till:
Det är en lindning mellan svart och blå.
Det är en lindning mellan svart och röd.
Det jag inte riktigt förstår är den bruna och gröna.
Grön och blå verkar höra ihop, det är endast 0.8 Ohms resistans mellan dem, och när transformatorn är på är det bara några volts spännning mellan dem. Samma sak gäller grön och blå.
Kan också nämna att grön och brun är kopplade till likriktaren.
Nån som vet hur man ska koppla det här? Vill vara 100% säker.
