Svarva in mjuka backar i en CNC-svarv...
arla
Inlägg av arla »
Jag har ett litet bestyr som kanske nån här kan hjälpa till med. Problemet är som följer.
Jag har en CNC-svarv med en pneumatisk chuck med mjuka backar. Backarna är svarvade för att ta en genomgående diameter på 7mm. Nu skulle jag vilja byta backar så att jag kan spänna större grejer. Och då uppstår problemet. Hur svarvar jag in ett set nya backar till säg 10mm genomgående :humm:
Hur brukar man lösa detta problem? Man vill ju gärna svarva in backarna i den chuck dom skall sitta i så att göra det i en annan manuell svarv känns ju inte bra. Återstår då att göra det direkt i CNC-svarven men den är ju inte så bra på att köra manuellt. Eller skall man skriva ett program som gör det?...hu känns inte bra.
Dessutom måste ju backarna vara i spänn när man svarvar och då kan man ju inte få genomgående 10mm...vad är det korrekta sättet att lösa detta :?
Open
Re: Svarva in mjuka backar i en CNC-svarv...
Inlägg av Open »
Beror på lite skulle jag säga, mina backar som jag har går väldigt bra att svarva i utan något som klämmer. Brukar kona dem med några hundradelar så det jämnar ut sig under tryck.
Om jag ska svarva backarna invändigt sätter jag dom något under färdig diameter så att jag får en så stor klämyta som möjligt. Det är svårt att spekulera i vad som är bäst för dig. Lättast är nog att prova sig fram!
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Jag vet ju inte hur dina mjuka backar ser ut från början. När jag svarvade mina backar så hade jag såpass mycket material i backämnena så att jag kunde svarva in ett uttag för en klämring i ytteränden av backarna. Jag satte dit ringen och svarvade mitt önskade mått med chucken i kläm mot ringen. När allt var klart så tog jag bort ringen och planade bort urtaget i änden på backarna. Klart! Naturligtvis använde jag ett program för detta, varför inte?
Metoden som Lemuren beskriver fungerar bra vid genomgående backar.
Vill man inte svarva urtag för en ring, kan man borra hål och sätta i pinnar istället.
Det finns även speciella justerbara ringar som man sätter i planförsänkningarna till fästskruvarna.
Själv är jag inte så förtjust i dessa.
Behöver du verkligen byta backar för att gå upp till Ø10mm?
Det borde gå att ta ett fjun i befintliga, och köra med sexpunktsanliggning.
Att svarva backarna manuellt i NC-svarven gjorde jag några gånger i början.
Det är enbart krångligt. Kör med program.
Vad har du för djup på backarna?
Man måste ju hitta en lämplig svarvbom som är stadig också.
Open:
Hur får du diametern att stämma om du inte spänner backarna mot något?
SeniorLemuren:
Har du CNC-svarv?
SeniorLemuren
Inte nu längre tyvärr. Hade en gammal häck som programmerades rad för rad eller med remsa. Sålde den för några år sedan på grund av platsbrist.
Open
Inlägg av Open »
Säter: Jag har en hydraulisk klämchuck som står helt stilla i både öppet och stängt läge. Diametern stämmer ju inte på hundradelen som sagt då jag gör den mindre än biten jag ska klämma med 0.01-0.05 mm. Det är ju väldigt mycket spännkraft i min maskin och det är väldigt ovanligt att jag upplever att mina detaljer sitter dåligt i chucken!
arla
Inlägg av arla »
Det skilljer kanske inte mer än 0.5 mm på diametern mellan öppet och stängt läge så att köra 10mm med 7mm backarna går inte. Backarna är typ 40mm långa så det blir lite pyssligt att hitta en svarvbom som inte är förstor.
Ok, blir till att försöka svarva in backarna med ett program då...
Tack för alla informativa svar :)
persa
Inlägg av persa »
Låter som du borde titta efter en hylschuck om du ofta ligger och kör på så små diametrar. Men jag vet inte hur lätt det är att få tag på en pneumatisk hylschuck. Har du en luftchuck med inbyggd cylinder eller har du en luftcylinder bak på spindeln som manövrerar chucken via ett dragrör ?
arla
Inlägg av arla »
Det sitter en luftcylinder bak på spindeln som manövrerar via en dragstång. Hmm, det kanske vore en smartare idé att försöka få tag på en hylschuck. Maskinen är en Emco Turn 120P och jag vet att den fanns att köpa med hylschuck som standard. Vet dock inte om det går att byta till en annan chuck utan att byta halva maskinen...
persa
Inlägg av persa »
Då skulle inte jag tveka. När det är samma leverantör av hylschuck som backchuck så har dom säkert sett till att det blir ett smidigt byte mellan dom :)
arla skrev:Det skilljer kanske inte mer än 0.5 mm på diametern mellan öppet och stängt läge så att köra 10mm med 7mm backarna går inte.
Först måste du flytta ut backarna några hack.
För du har väl tandade grundbackar?
arla
Inlägg av arla »
Nope, backarna är inte tandade så dom går bara sätta på ett sätt...annars vore det ju enkelt att bara flytta ut dom... :roll:
sledneck
Inlägg av sledneck »
SCA köper allt ifrån främre orienten.
http://www.chuck.se/
Förr var Svenska chuckfabriken första valet inom
fixturer,backskivor, eller chuckar.
Nu finns alla möjliga modeller,men fästet på backarna
är fortfarande standardiserat.
ISO? vete fan.
Antingen har du tandad back eller ett kilspår.
Tandadback har jag fräst flera gånger förut.
60graders skiva är jag hundra på men delningen kommer jag inte ihåg.
Stigningen är runt 3mm/varv tror jag.
