Jag har en CNC-svarv med en pneumatisk chuck med mjuka backar. Backarna är svarvade för att ta en genomgående diameter på 7mm. Nu skulle jag vilja byta backar så att jag kan spänna större grejer. Och då uppstår problemet. Hur svarvar jag in ett set nya backar till säg 10mm genomgående
Hur brukar man lösa detta problem? Man vill ju gärna svarva in backarna i den chuck dom skall sitta i så att göra det i en annan manuell svarv känns ju inte bra. Återstår då att göra det direkt i CNC-svarven men den är ju inte så bra på att köra manuellt. Eller skall man skriva ett program som gör det?...hu känns inte bra.
Dessutom måste ju backarna vara i spänn när man svarvar och då kan man ju inte få genomgående 10mm...vad är det korrekta sättet att lösa detta
