Ni med Gecko 540 ! se hit
Behöver hjälp med en grej, hur kopplar ni DB9 kontakten? 6-9 motor det vet jag likaså 1,5 motstånd men var kopplar ni de 3 GND stiften?????
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Ni med Gecko 540 ! se hit
Har inga 540:or, men vart tror du att de ska ta vägen då det står GND?
G540 manual:
"If a shielded cable is used, connect the shield to either pin 2, 3 or 4. Pins 2, 3 and 4 connect to ground inside the G540"
Så har jag kopplat och det fungerar alldeles utmärkt
Tack Tecno! jo jag vet vad GND betyder. Men att vara varför vara sarkastisk? Men den ground som finns, är ju på nätagget och vad jag sett på bilder så ser jag bara en kabel från DB9 kontakten och den går till motorn som bara har + & - , det var därför jag frågade.
Denna är väldigt tydlig om du inte sett den innan:
http://www.homanndesigns.com/pdfs/EN010_V8.pdf
- tecno
- Skype: tecnobs
Heron skrev:Tack Tecno! jo jag vet vad GND betyder. Men att vara varför vara sarkastisk? Men den ground som finns, är ju på nätagget och vad jag sett på bilder så ser jag bara en kabel från DB9 kontakten och den går till motorn som bara har + & - , det var därför jag frågade.
Sorry att du tog det som sarkasm, det var inte alls så menat.
