Ni med Gecko 540 ! se hit
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Behöver hjälp med en grej, hur kopplar ni DB9 kontakten? 6-9 motor det vet jag likaså 1,5 motstånd men var kopplar ni de 3 GND stiften?????
Re: Ni med Gecko 540 ! se hit
Har inga 540:or, men vart tror du att de ska ta vägen då det står GND?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Inte alls ansluten hos mig, finns inget att ansluta till...
Sungam
Inlägg av Sungam »
G540 manual:
"If a shielded cable is used, connect the shield to either pin 2, 3 or 4. Pins 2, 3 and 4 connect to ground inside the G540"
Så har jag kopplat och det fungerar alldeles utmärkt
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Tack Tecno! jo jag vet vad GND betyder. Men att vara varför vara sarkastisk? Men den ground som finns, är ju på nätagget och vad jag sett på bilder så ser jag bara en kabel från DB9 kontakten och den går till motorn som bara har + & - , det var därför jag frågade.
Sungam
Inlägg av Sungam »
Denna är väldigt tydlig om du inte sett den innan:
http://www.homanndesigns.com/pdfs/EN010_V8.pdf
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Sungam , den har jag inte sett. Tack för hjälpen.
Heron skrev:Tack Tecno! jo jag vet vad GND betyder. Men att vara varför vara sarkastisk? Men den ground som finns, är ju på nätagget och vad jag sett på bilder så ser jag bara en kabel från DB9 kontakten och den går till motorn som bara har + & - , det var därför jag frågade.
Sorry att du tog det som sarkasm, det var inte alls så menat.
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
okej! Tecno missförstånd kan ju alltid ske. :tumupp:
